Oireet. Lämpösellä kelillä pupeltaa ja ei käy kunnolla kiihdyttäessä. N. 3500rpm jälkeen vetää huomattvasti puhtaammin. Ei väliä yrittääkö kiihdyttää osa- vai täyskaasulla. Aluksi ei vedä mihinkään, mutta sit 3500rpm jälkeen mennään.
Nyt pakkasten tultua toimii paremmin alakierroksilla, mutta tyhjäkäynnillä on 3-5 sek välein sellanen pätkäsy. Ja vähän röpeltää alakierroksilla.
Tasakaasulla matkajossa toimii kohtuu hyvin, mutta vie soppaa melkein saman kuin Vr6 Golffi...
Vaihdettu tulpat, oli ihan ok väriset. Apukuskinpuolella moottorin edessä oleva joku nesteenanturi vaihdettu, ei vaikutusta.
Mitäs sit, muutakin kuin vikakoodien luku
Mistä muuten ne voi lukea, akun vieressä on isoliitin, onko se vikakoodien lukuun?
