Z22SE kohtalon ääni?
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Morjes!
Tämä mylly taitaa olla sen verran puhuttu, että on suorastaan syntiä luoda uutta keskustelualuetta.
En löytänyt ihan sopivaa noista kolmesta sadasta ketjusta. :D
Eli jos Z22SE motilla on ajettu 11 vuodessa 114tkm, ja öljyä on vaihdeltu vähän jokatoinen vuosi..
Ja huoltokirjasta ei löydy merkintää ketjun saati kiristimen vaihdosta.
..Minkälainen ääni siitä sitten kuuluu kylmäkäynnistyessä jos ketju on menossa?
Onko se kiristin sitten mahdollista / kannattavaa vaihtaa purkamatta koko ketjua?
Niin, ja onko se bensapumppu susi myös tuossa motissa?
Kiitoksia vastauksista jos kokemusta löytyy!
Iro
Re: Z22SE kohtalon ääni?
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ei ole bensapumppua. (No onhan siinä, vaan ei korkeapainepumppua joka ei kestä)
Jos ei mitään kuulu niin tuskin mitään ongelmaakaan on. Sen äänen kyllä huomaa.
Öljyt vähän tiheämmin vaihtoon.
FullMetal
semmonen raksuttava, rallattava ääni joka hiljenee hetken kuluttua. on niin ilkeän kuulonen että pahaa tekee kun sen olen kuullut.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
YouTube on täynnä noita z22se ketjuun liittyviä videoita. Z22se rattle toimii ainakin hakusanana.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
