automaatti "jumittu" pakille!!?
jomppa1993
Viesti Kirjoittaja jomppa1993 »
Eli toi a veccu automaatti loota "jumittu" R.lle. Keppi liikkuu mutta on vähä tunnoton. Ihan sama mihin asentoo laittaa Nii on pakki päällä.. Ja nythän ei tietenkään enää lähe käyntiin kun ei saa Peelle.. Mikähä vois olla?
yhtäkkiä menin pysähdyin ja olin laittamassa D.ltä P.lle mutta jäiki sit toi R. Päälle.
lootasta en tiiä mut auto on Vectra a2 2.5V6 -93
-BMW 530Da E60
makkeli
Re: automaatti "jumittu" pakille!!?
Viesti Kirjoittaja makkeli »
Jos keppi on tunnoton niin oiskohan tod. näk toinen vaijereista irti tai poikki... Ryömi alle nii sillähä siitä seleviää :peukku:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Helpompi varmaan tarkistaa ne vaijerit moottoritilasta niin ei tarvitse auton alle könytä ;)
Vaijerit tulee siihen laatikon päälle hyvin näkyviin. Sieltä katsoo ja kokeilee onko irti tai löysällä, tai pyytää apuria liikuttamaan vaihdekeppiä ja katsoo liikkuuko ne vaijerit siellä laatikon päässä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Niitä vaijereita on tasan 1 kpl :lol: , ja auton alta ei edes näy , jotenka konehuone kurkistus paikaksi kyllä .
Seppo
jomppa1993
Okei kiitoksia pitää tänään töitten jälkeen käydä vilkasee jos olis hyvällä tuurilla vaan irti, tosiaa on just sellane tunnoton et vois hyvin ollakki! Sen siis näkee / erottaa selvästi sieltä konehuoneesta? :)
-BMW 530Da E60
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kyllä ja jos oikein muistan niin akun paikaltaan nosto helpottaa säätelyä jos on esim se asentotunnistin päässyt liikahtamaan tms .
Se vois se vaijerin kuoren lukitus ehkä olla löysä ,tuosta löytyy aika hyvät kohdistus ohjeet jos näyttää että säätö on tarpeen / vinkataan lisää jos on tarpeen , joku varmaan muistaa linkin säätö ohjeisiin .
Seppo
