turbo calibra 4 vai 5 pulttia??
_supra_
Viesti Kirjoittaja _supra_ »
jos vaihdan calibran c20xe koneen tilalle c20letin, niin pitääkö pulttijako olla 5 vai käykö tuo 4 mikä siinä on kunhan jarrut vaihtaa vaan isompiin? eli vaatiiko katsastusmies 5 pulttia kun on turbo?
DEAD
Re: turbo calibra 4 vai 5 pulttia??
Viesti Kirjoittaja DEAD »
itellä vaihtumassa x20xevin tilalle c20letti ja erovaisuuslapussa ei manita mitään pulttijaosta. Tosin lipussa pari muutakin virhettä mutta ajattelin kokeilla jos vaihtaisi vain eteen jarrusatulat ja hommaisi 4x100 jaolla olevat 288mm laikat ja koittas mitä sanovat.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Taitaa olla vähän tuurista kiinni. Jos katsuri sattuu opeleista jotain ymmärtämään, niin voi vaatia 5-pulttisen jaon.
DEAD
TJT kirjoitti:Taitaa olla vähän tuurista kiinni. Jos katsuri sattuu opeleista jotain ymmärtämään, niin voi vaatia 5-pulttisen jaon.
Pitää talvella leimata kun talvivanteissa jää pultit lätkien alle piiloon jos se vähän edes hämäisi eikä alkaisi inssi miettimään että 1+2.
En muuten alkaisi kuljailemaan mutta ehti just laitella uudet jarrut ja vanteetkin on mieleiset ja suht hyvillä kumeilla joten nyt ei tarviisi kuin nuo etulaikat laittaa.
