calibra vettyy
fanal
calibra vettyy
Viesti Kirjoittaja fanal »
Calibran takakonttiin kertyy kosteutta. Mitä kautta ilman pitäisi autossa kiertää ja miten kiertoa voi varmistaa/parantaa?
w4hlman
Re: calibra vettyy
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Ekana kantsii kokeilla tarkistaa / säätää takaluukun kumipuslia joita pyörittämällä voi takaluukun korkeutta kiinni ollessa säätää. Saattaa nimittäin vuotaa tiivisteen välistä. Toiseksi tavaratilan sivuilla verhoilun takana ainakin asemmalla puolella kulkee vedenpoistoletkut, joiden hengittävyys/ liitoksen paikallaan olo kannattaa tarkistaa. Itsellä oli joskus irti liitoksesta letku ja kasteli tavaratilan jatkuvasti.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
fanal
Re: calibra vettyy
Eli sisustus irti vasemmalta, missä se tosin vaikuttaa aika yhtenäiseltä. Oikealla on joku aukko lokasuojan yläreunassa tuntumassa.
Re: calibra vettyy
Viesti Kirjoittaja TJT »
Molemmilla puolilla sivuverhoilut ovat melko yhtenäiset(ja ainakin kattoluukullisissa malleissa molemmin puolin poistoletkut).
Tarttee ottaa takapenkiltä sivupahvit pois, jotta saa purettua, mutta ei nyt mikään mahdoton homma kuitenkaan.
Itsellä oli toisen puolen vedenpoistoletkun pää kontin sivupellin ja verhoilun välissä. Ei järin ihme, että tuli kosteutta konttiin :lollis:
Loppui kastuminen, kun siirsin letkunpään oikeaan paikkaan...
bart
Re: calibra vettyy
Viesti Kirjoittaja bart »
ja nuo tarvike lyhdyt takana, niiden tiiviys kannattaa tarkistaa. aikanaan omaan kulkineeseen tuli vettä konttiin sitä kautta.
Re: calibra vettyy
Viesti Kirjoittaja ?! »
bart kirjoitti:ja nuo tarvike lyhdyt takana, niiden tiiviys kannattaa tarkistaa. aikanaan omaan kulkineeseen tuli vettä konttiin sitä kautta.
Jeb,useammassakin ooppelissa tullut vedet konttiin takavalojen kautta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
