NCDC 2015 navi ei toimi?
Eli otsikon mukainen soitin C Vectrassa. Tilasin siihen Saksasta Navteqin pohjoismaiden kartat ja laite ainakin ilmoitti ladanneensa uuden ohjelmiston. Mutta karttanäytöllä näkyy vain se kolmionkärki mikä pitäisi ilmeisesti olla oma sijainti mutta tiestöä ei näy lainkaan, vain kellertävä tausta näkyy. Jos laittaa osoitteen johon pitäisi navigoida laite ilmoittaa että "reitin laskeminen ei mahdollista". Asetuksista kun selaa niin informaatio kohdassa näkyy ne "asteet" jossa itse sijaitsee ja ne muuttuu kokoajan kun auto liikkuu, eli jotain eloa siinä kyllä on?
Radiota kun kuuntelee näytössä lukee navigointi inaktiivinen ja GPS lukee punaisella.
Olisko kellään apuja?
Jäsennumero: 1227
Re: NCDC 2015 navi ei toimi?
Pitäiskö kysyä, että lukeeko levyllä varmasti, että Suomi eli Finland kuuluu pakettiin mukaan?
Joskushan "pohjoismaista" kuulee käytettävän nimitystä "skandinavia" ja Suomi ei varsinaisesti ole osa skandinaviaa, vaikka pohjoisin osa sijaitsee tällä alueella.
Juu levykotelon kannessa lukee S, DK, N ja FIN eli pitäs Suomi löytyä. Levy on uusi ja kansi oli läpinäkyvässä muovikelmussa eli pitäis oikea levykin olla kotelossa.
Hmm, tämä menee mielenkiintoiseksi. Tänään ajelin autolla ja kattelin noita gps koordinaatteja NCDC 2015 VS Tom Tom, näyttää ihan eri lukuja kokoajan. Kotipihassa ollessa NCDC 2015 koordinaatit on N 57°36`48" E 36°15`51",kartalla toi paikka on google mapsin mukaan Tverskaya oblast', Venäjä :o :o
Eli sellanen 1150km heittää toi paikannus :what:
Autoon on tuulilasi vaihdettu 2012 ja sen yläreunassa on kaikennäköistä mokkulaa kiinni. Onko toi mokkula gps paikannin missä on tollanen pieni patukka-antenni? Voiko paikantimen/gps antennin rikkoontunut johto aiheuttaa tuollaisen pikku heiton sijaintiin?
Jäsennumero: 1227
Datum voi olla väärä myös. Se on tavallaan sellanen kiintopiste koordinanttijärjestelmälle, jonka avulla sijainnit lasketaan.
Liittyy jotenkin siihen, että maapallo ei ole täysin pyöreä vaan hiukan ellipsi. Olisko DVD:llä vääriä asetuksia? (WGS84 käytössä)
Onko soittimessa mitään GPS asetuksia näkösällä tai jotain muita päivämäärään/kelloon liittyviä asetuksia valikoissa?
Olisko op-comissa jotain asetusta naville?
En tiedä mistään Datumeista ja WGS84:sta mitään :) En tiedä mitä tarkoitit tolla DVD:llä mutta käsittääkseni toi karttalevy ei ole DVD muodossa.
INFOsta löytyy ne gps koordinaatit jossa ollaan, mitään asetuksia ei löydy. Tai no on siellä äänivalikot ja joku TMC valikko. Tietty löytyy myös kaupungit ja kadunnimet valikoista johon voi navigoida.
Foorumilta löysin aiheen jossa Ajamy nimimerkillä oli paikannus heittänyt 80km koska antenninjohto oli ollut vaurioitunut:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =ncdc+2015
Mä en usko että vika on karttalevyssä, se oli tosiaan uusi orkkiskelmuissa oleva alkuperäinen Navteqin levy.
Ei kellään mitään tietoa?
Jäsennumero: 1227
Katson '06 Vectran tietoja.
GPS Control Unit pitäisi TIS:n mukaan sijaita repsikan puolella takaluukussa. Varmaan jossain siinä verhoilujen alla.
GPS:n antennin ymmärrän TIS:n perusteella olevan samassa paketissa missä radion antennikin on katolla.
Juu näkyi joku murkula olevan takakontissa apparin puolella. Googlettelun perusteella tosiaan pitä toi kattoantenni hoitaa myös GPS:n virkaa.
Nyppäsin radion tänään irti ja ei ollut mukava yllätys siellä:
Ilmeisesti rikkinäinen orkkis GPS antenni on koitettu korvata jollain tarvikemallilla huonoin tuloksin, ryöstäjistä päätellen on ammattimies ollut asialla :no:
Miksi ei ole hommattu sellaista tarvikeantennia joka sopisi suoraan radion GPS antenni liitäntään, vai onko sellaisia?
Tuulilasilla on pari jotain ihme mokkulaa:
Olisko noi molemmat niitä GPS tarvikeantenneja? Autossa on orkkis puhelinjärjestelmä, mahtaako toinen noista kuulua siihen vai toimiiko sekin kattoantennin avulla?
ojala77
Viesti Kirjoittaja ojala77 »
Katto anteenissa on tosiaan samassa gps anteeni.
Jäsennumero: 1227
Toi tuulilasin reunassa oleva pienempi antenni saattaa olla "retofit kit:n" antenni. Semmosen ainakin TIS löytää ja puhelimen antenni olisi.
Onko toi sitten joku jälkiasenteinen mallikohtainen puhelinsarja, jota on saanut merkkiliikkeestä "alkuperäisenä" ?? Noita mallikohtaisia settejä oli paljon tarjolla silloin milleniumin kummankin puolen. Nykyään Bluetooth hoitaa homman, että ei tarvita mitään puhelinvalmistajan mallikohtaista sarjaa.
Siitä pitäs mennä johto A-pilaria pitkin hanskalokeron taakse johonkin ohjausyksikköön, joka liittyy jotenkin tohon sun kännytelineeseen.
(Sillekin on omat ohjensa irrotukselle TIS:ssä)
Tästä peruutuspeilin ympärillä olevasta en osaa sanoa mikä hän on.
Ok, kiitoksia noista tiedoista.
Mutta niinkuin tuossa kuvassa ylempänä näkyy on GPS antennin johto katkaistu ja soittimen kehyksen takana oli vain plugi+20cm johtoa. Johdon toistapäätä ei näkynyt missään. Tai ainakin oletan tuon katkaistun (mustan)johdon olevan GPS antennin johto koska soittimen takana oli toinenkin antenni johto(harmaa) joka varmaan antaa radiolle signaalia.
Alla kuvassa tuo katkaistu pätkä liittimineen:
Oon googlettanu monta päivää jos löytäis jonkun tarvike GPS antennin mutta tuollaisella liittimellä en ole löytänyt. Onkohan tuolla plugilla joku tarkka nimi/malli?
Jäsennumero: 1227
Jaa-a, silmät solmussa katselen kuvista, että radiolle tulis erillinen antennijohto GPS:lle ja että se tulis sieltä repsikan jalkatilan kautta.
Löytyisköhän johdon toinen pää jos purkaisi hieman kynnyskotelon paneeleita ja ottaisi hanskalokeron pois?
Olin katsovinani, että hanskalokeron takaa löytyy myös toi puhelinsarjan yksikkö, sekä siihenkin tulisi kaksi johtoa, jotka viivakuvassa vaikuttivat tuollaselta "nepparilta" mitä sulla kuvassa.
Alkuperäinen GPS-antenni tulee näköjään saman vahvistimen kautta, mitä radion antennikin.
Kurkkasin tänään hansikaslokeron taakse:
Siellähän se puhelinyksikkö on niinkuin Lurttinen meinasikin :)
Noista johdoista paksumpi lähtee puhelintelineeseen ja ohkasempi apurin A-pilariin, varmaan juuri tuohon littanaan antenniin niinkuin aiemmin arvailtiin.
Boksin virtapiuhat on liitetty sokeripalalla, siitä ja mankan takana olevista ryöstäjistä tulee mieleen olisko koko paketti laitettu jälkeenpäin eikä tehtaalla...
Tolle mankan takana olleelle katkaistulle GPS(?) antenninjohdolle ei toistapäätä löytynyt.
Lurttinen kirjoitti:
Mitäs tää meinaa? Onko toi vahvistin joku erillinen boksi?
