B-Vectran vesivuoto
pooki
B-Vectran vesivuoto
Vedet tulee ulos, mutta mistä? Kun auton ajaa lämpimäksi ja avaa konepellin, niin vesihöyryä tulee, kuin savustuspöntöstä.
Mitään selvää vuotoa en ole löytänyt, mutta ainakin rintapellin ja moottorin välisissä rungon rakenteissa on vettä, eli viitannee siihen "halpaan" letkuun, joka menee imusarjan alla.
Auton pohja on puoleen väliin autoa märkä, eli altapäin täysin mahdoton sanoa, että missä vuoto on.
Voisin ostaa tuon letkuhässäkän, jos jollain on myydä, koska oma epäilys on, että vuoto tulee sieltä imusarjan alla olevasta letkusta.
Auto on ilmastoitu vm.-98.
juha3105
Re: B-Vectran vesivuoto
Jos tarkotat sitä muovista putkea,niin mulla olis sellanen. Laita yv ja mitä tarjoot jos tarviit sen. Toinen mistä se voi vuotaa on ne lämmitys letkujen tulo ja meno putket "kiikareikskin" kutsutaan,sieltä voi mennä O renkaat.
pooki
Kiitos mielenkiinnosta, mutta koska ostajaa näköjään vanhuus vaivaa, niin jäi oleellinen tieto ilmoittamatta, eli kyseinen auto on 1.8 vm-98 ja ilmastoitu.juha3105 kirjoitti:Jos tarkotat sitä muovista putkea,niin mulla olis sellanen. Laita yv ja mitä tarjoot jos tarviit sen. Toinen mistä se voi vuotaa on ne lämmitys letkujen tulo ja meno putket "kiikareikskin" kutsutaan,sieltä voi mennä O renkaat.
Osat, jotka ovat jostain muusta moottorikoosta/ei ilmastoidusta, ei paikallisen Opel-Gurun mukaan käy..
Mitä taas tulee myyjän tarjoamaan "muoviseen putkeen", niin olen edelleen kiinnostunut, mutta ymmärtääkseni tuollainen "letkuhässäkkä" on rikki.
Lisäksi, jos olen edelleen kartalla, niin tuossa letkuhärpäkkeessä ei ole yhtään vaihdettavaa putkea..
http://aijaa.com/e7tPV3 Tuo ei liene ihan oikea, mutta vastaavaa letkukasaa olen vailla.
juha3105
Olis 2.0 b omegasta ja 2.0 ilmastoidusta b vectrasta. En oo koskaan vertaillu onko samanlaisia vai ei.
lmb-58
se onkin mielenkiintoinen vaihtaa, tosi vittumainen, ja on niissä eroja, mustekala vaihtoon.
opel vectra c 2,2 gts
pooki
Kaveri, jolla on pihassa parikymmentä ooppelia, kertoi, että kaksilitraisen letkut ei käy ykskasiin, joten jätän väliin, mutta kiitos kumminkin tarjouksesta.juha3105 kirjoitti:Olis 2.0 b omegasta ja 2.0 ilmastoidusta b vectrasta. En oo koskaan vertaillu onko samanlaisia vai ei.
lmb-58
joissakin saattaa olla ero vain siinä että lämppäriin lähtevät letkut erimittaisia mutta sen helposti näpertelee pikkujatkoilla kuntoon, eli niissä taitaa olla pikaliitin mutta sen kun pätkii poikki ja laittaa vaikka motonetin muovijatkot niin avot, taas mentiin.
Supra^
Mulla on tuo ilmeisesti mustekalaksikin kutsuttu letku/muoviputkihässäkkä nyt pöydällä, tarttis vielä huomenissa uuden tilalle että saa työjuhdan taas ajoon. Olisiko kellään vielä jemmassa tuota letkua? Juha3105?
Itsellä B vectra 2.0 ei-ilmastoitu, ja sijainti vantaa, voin ajella jostain hakemaan.
pooki
Onko se letkukasa yhtään tuon näköinen?Supra^ kirjoitti:Mulla on tuo ilmeisesti mustekalaksikin kutsuttu letku/muoviputkihässäkkä nyt pöydällä, tarttis vielä huomenissa uuden tilalle että saa työjuhdan taas ajoon. Olisiko kellään vielä jemmassa tuota letkua? Juha3105?
juha3105
Laitoin pookille kuvan sähköpostiin siitä letku hässäkästä. Ja tässä viel muillekkii pällisteltäväks. Ei näytä kyl samalta.
pooki
Totta, kiitos siitä, mutta mielestäni tuo letku ei ole samanlainen, kuin linkittämäni "Aijaa-kuva!"juha3105 kirjoitti:Laitoin pookille kuvan sähköpostiin siitä letku hässäkästä.
Odotellaan pari päivää, koska eilen laitoin postia ooppelin huoltoon, jossa kysyin letkun sopivuutta (1.8-->2.0)
Jospa ne vaivautuisivat vastaamaan..
Supra^
Haarautuuko tuossa pookin kuvassa jäähdyttimelle ja paisarille menevästä letkusta vielä kolmaskin haara? Näyttäisi olevan ainoa ero tuohon juha 3105-letkuun joka on muuten tasan samanlainen kuin omassa. Eräs foorumilainen ottikin jo letkun tiimoilta yhteyttä mutta se taitaa olla myös vääränlainen.
juha3105
Saa supra tulla hakemaan jos on tarvis letkulle,tossa se kuistilla pötköttää. Tai voi sen matkahuoltoonkin laittaa,huomen aamul jos vie niin on varmaa iltapäiväst jo vantaal.
Supra^
Kiitoksia tarjouksesta, täältähän saa apua vaikka ja kuinka, lyhyessäkin ajassa! Vesiletku kuitenkin jo löytyi, kiitos siitä nimim. duster318juha3105 kirjoitti:Saa supra tulla hakemaan jos on tarvis letkulle,tossa se kuistilla pötköttää. Tai voi sen matkahuoltoonkin laittaa,huomen aamul jos vie niin on varmaa iltapäiväst jo vantaal.
ari-osa
oletko varma että tuo letkuhässäkkä vuotaa, mulla on saman ikäinen vekkuli ja ilmastoitu ja vesivuotoon auttoi lämmityslaitteen hanan (alipaine) vaihto joka on vain ilmastoidussa vekkulissa. löytyy motonetistä ja maksoiko peräti 12e.
