Opel kadett 1.6 ei käy kunnolla
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Minulla on Opel Kadett vm.1988. auto käynnistyy mutta käy kolmella. uusia osia olen ostanut mutta ei tunnu toimivan. osaako joku sanoa mikä vikana?
Vectra A 1.8 468tkm..
Re: Opel kadett 1.6 ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lähdetään siitä liikkeelle, että mitä uusia osia olet ostanut ja vaihtanut?
Jaakko13
Juu, olen ostanut uudet tulpat, johdot, virranjakajan kannen ja puolan.
Jaakko13
Mahtaisiko vika johtua siitä, että yhdestä pytystä on mennyt kierteet niin, että tulppa ei ole yhtä suväällä kun muut tulpat?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Alkoiko tuo oireilu ennen vai jälkeen tulpanjohtojen vaihdon? Eli ovatko ne varmasti oikeassa järjestyksessä?
Jaakko13 kirjoitti:Mahtaisiko vika johtua siitä, että yhdestä pytystä on mennyt kierteet niin, että tulppa ei ole yhtä suväällä kun muut tulpat?
Tuohon kannattaisi esim. moottorikoneistamolla käydä asennuttamassa Helicoil-irtokierre, niin tulee kuntoon.
Jaakko13
Tulpanjohdot on oikeassa järjestyksessä. oireilu alkoi aivan yhtäkkiä.
(Ennen osien uusimista) auto ei tahtonut pysyä käynnissä jos ei painanut kaasua.
nykyään syö Bensaa enemmän kuin laki sallii.
Jos tulpanreijästä mennyt kierteet, eikä tulppa tiivisty kunnolla, niin varmana ei toimi kunnolla. Tosin pitäisi kyllä huomata jo käyntiäänestäkin.
Noissa sytkäosissakin on väliä mitä tavaraa sinne laittaa. Esim hotwiresin tulpanjohdot ei omassa entisessä 1.6 kadetissa toimineet lämpimällä koneella ollenkaan.
Jaakko13
Tulppa on tiiviisti kiinni mutta korkeammalla kuin muut. ennen vikaa autossa oli vakio johdot kiinni. vian jälkeen ostin uudet samanlaiset johdot Motonetistä.
näillä ei mitään vaikutusta käyntiin. Autossa on todella huonossa kunnossa oleva virranjakaja. (olisin vaihtanut mutta ei tahdo vanha lähteä irti.)
Vähän omituiselta kuulostaa, että olisi tiivis, mutta silti korkeammalla kuin muut :o
Kuinka paljon korkeammalla tuo ko. tulppa on?
Jaakko13
Muut tulpat kiertyvät kiinni ainakin 5 kierrosta mutta se vain n. 2. Se on noin 1cm korkeammalla. en oikein ymmärrä miten se noin vain on tullut korkeammalle, on kuitenkin ennen toiminut
Jaakko13 kirjoitti:Muut tulpat kiertyvät kiinni ainakin 5 kierrosta mutta se vain n. 2. Se on noin 1cm korkeammalla. en oikein ymmärrä miten se noin vain on tullut korkeammalle, on kuitenkin ennen toiminut
Oletko mahdollisesti joskus vaihtanut tulpat, kun kone on ollut vielä kuuma tai lämmin? Se voisi selittää asian.
Jaakko13
En ole vaihtanut autoon osia ennen vikaa.(auto oli ollut vasta
Muutaman päivän.)kaikkiin tulppiin kuitenkin tulee kipinä vaikka
Virranjakaja onkin huonossa kunnossa.saisiko sitä tulpanreikää
Kotikonstein kuntoon,tuossa kunnossa ei voi mihinkään viedä.
smokehead
Viesti Kirjoittaja smokehead »
Kärsiiköhän tulpan jäähtyminen (lämmön johtuminen pois tulpasta) kun on tuommonen kierreongelma?
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Jaakko13
En osaa sanoa.käyntihäiriö saattaa johtua muustakin kuin
Tulpasta.
