opel sintra 2.2 l -99 sähkölasien vika
on ongelmia sintran etuovien sähkölasien kanssa. sähkölasit ei toimi , sulake ehjä , apumiehen puolelle tulee virta katkasialle kahteen napaan , mihinkään muuhun ei. kuskin puolen virtajohtoihin ei tule virtaa mihinkään. rele vika ? vai mikä vika ?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: opel sintra 2.2 l -99 sähkölasien vika
Kuskin oven katkaisijalle tulee pinkki piuha,eikö tähänkään tule jännitettä virrat päällä?
Jos ei tarkista oven johtosarja.
Ja sulake F46 on tarkastettu että se on ehjä?
moi ! sulake F 46 ehjä. kuskinpuoli ikkunannostajankatkaisija, virta tulee pienemmän liittimen pinkkiin ja siniseen johtoon ja isomman liittimen tupla ruskeaan johtoon.katkaisija kunnossa , virta kulkee läpi. vaihtuu eri väreihin kun katkasijasta painaa tai nostaa. mutta mikä on se palikka nostajamoottorin perässä ? joku ohjainyksikkö ? sen kautta tulee virta moottorille.mulla on purkuautona chevy trans sport ja siinä sitä palikkaa ei ole.
