Oikea offset on 49. Ainakin Astra G:n 15" aluvanne on kokoa 6x15" ja offsetti 49.
Ja sorvaamisesta... eikös se ole aina laitonta? Viisaammat vastatkoon siihen.
Itsellä on tällähetkellä 8x17" et35 kumeina 215/45R17 eikä ota kiinni. Ei ole madallettu(tavallinen Sport alusta).
jep
Mulla on myös toi Astra G farkku ja olen madaltanut ja vanteen ofset on 35 koko 225/45/17" ja voin sanoa että ottaa vähän mutkissa ja kunnon tyssyissä kiinni mutta muutoksilla sen saa korjattua.Sisälokkarit täytyy ottaa pois edestä ja vähän rengas kotelon kulmia kääntää niin sit helpottaa.
Pistetään tähän vanhan ketjun jatkeeksi kymysys:)
G-Astra Farkku 35mm H&R alustalla, onko 17" ET38 vanne 215x45x17 renkailla ok valinta, ettei raavi kiinni mihinkään..?
Joo, no ei sen pitäs sillon olla mikään ongelma, itseasiassa se jää aika sisälle...
...ellei se sinua haittaa.
215/40-17 ois periaatteessa vakio/oikee koko G Astraan, mut kun toi ET on noin iso niin ei sen suhteen on mitään ongelmaa.
215/45-17 on pikkasen isompi halkaisialtaan ja kehämitaltaan kuin mitä vakio.
