Calibran tyhjäkäynti
fanal
Calibran 2,0 16v kone käyttäytyy vähän oudosti. Vaihde päällä rullatessa kone pitää n.1500 kierrosta eli on vähän kuin automaattikaasu päällä. Ajotietokoneen mukaan rullatessa kulutus pysyy noin parissa litrassa nollan sijaan. Parkissa tyhjäkäynti laskee jossain vaiheessa 900 kiekan tuntumaan ja pysyy sitten siinä. Mikä mahtaa konetta vaivata?
fergu1955
Re: Calibran tyhjäkäynti
Jos moottorina on 2,0 ecotecci x20xev mikä Omegassa on kans. Niin syynä on likainen tyhjäkäyntimoottori. Itsellä pakkaskeleillä täysin sana ilmiö ja poistui putsaamalla tämä tyhjäkäynti säätimen venttiili. Parilla pikku pultilla kiinni kaasuläpän kohdalla imusarjassa.
Jos C20XE, niin kaasuläppäkytkin todennäköinen syypää.
Kyseisessä moottorissa temppuileva tyhjäkäyntisäädin todennäköisemmin aiheuttaa moottorin sammumisen kun pysähtyessä painaa kytkimen pohjaan.
Tuo kaasuläppäkytkin on helppo testata:
Kaasuläpät kiinni ylimmän ja keskimmäisen nastan välillä pitäisi olla yhteys ja täyskaasulla keskimmäisen ja alimman.
Osakaasulla minkään nastojen välillä ei saa olla yhteyttä.
fanal
Kone on X20XEV. Pitänee siis putsata tyhjäkäyntimoottori.
Samaan syssyyn kannattaa putsata koko kaasuläppäkotelo ja katsoa, että siihen tulevan ohuen huohotinletkun nippa on auki.
X20XEV:ssä vaatii tyhjäkäyntisäätimen vaihdon jos putsaus ei auta.
Hartsa__90
Itsellä teki kyllä viallinen tyhjäkäyntisäädin c20xe motissa eriä, eli kytkin pohjaan ja kierrokset 1500-2000. Välissä taas humpasTJT kirjoitti:Jos C20XE, niin kaasuläppäkytkin todennäköinen syypää.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Juu, kai tuokin riippuu yksilöstä. Mulla oireena oli tahaton start/stop järjestelmä joka kerta kun painoi kytkimen pohjaan.
Huolellisella huutelulla tokeni ja toimii vielä tänäkin päivänä. Oli todennäköisesti vaan niin karstoittunut, että ei kerennyt mukaan kierrosten laskiessa nopeasti.
