Ilmanlaadun anturi, mutta onkohan tuo ulkolämpötila anturi vai sisä? luulisi että ei komressoria pakkasella pyöritä jos olisi sisälämpötilaanturi, onko kenelläkään kokemusta?
opel zaifira b B3843 vikakoodi ilmastoinnissa
19dt
zafira antaa B3843 vikakoodin ja seurauksena kompressori päällä kokoajan, eli pakkasellakin pyörittää kompressoria.
Re: opel zaifira b B3843 vikakoodi ilmastoinnissa
Vikakoodi on tosiaan ilmanlaaduntunnistimen vikakoodi. Ilmanlaaduntunnistin löytyy sieltä tuulilasin alapuolisesta muovikaukalosta , lasinpyyhkijöiden moottorin vasemmalta puolelta. Moottoritilasta siis.
19dt
Pitääpäs kaivaa esiin ja tutkia mikä vaivaa, raportoin kun selviää
Tämä selvä.
zaf
Anturi löytyi juurikin tuolta mistä kuvattu, GM 09180219 osanumerolla oleva anturi, pitänee alkaa metsästämään uutta.
zaf
anteeksi sekoilut kahdella tunnuksella, avasin reissunpäällä uuden kun salasanaa en muistanut, nyt kotona selain muisti paremmin.
Ilmeisesti tuota anturia ei saa muualta kuin marmoritiskiltä. Pitää huomenna soitella.
koetin vikakoodia vielä nollata liitin irti, ei mitään vaikutusta, anturissa kolme johtoa
Eipä tuo haittaa, vaikka kahdella eri tunnuksella kirjoitat, kun topicci kuitenkin on yksi ja sama.
Heikosti noita kyseisiä antureita löytyy vapailta markkinoilta. Yhden löysin... pari muuta oli mennyt jo.
http://de.picclick.com/Sensor-Klima-Kli ... 21661.html
Aika epämääräinen myyjä.
Marmoritiskiltä voi kysyä, tai sitten Automuovilta tai Astraxilta... veikkaan , että on tilaustavaraa... moista tuskin hyllyssä on.
zaf
tuossahan se olisi, on siinä hintaa kerrakseen, taitaa tuo paikka olla samoissa hintaluokissa merkkiliikkeeseen verrattuna.
kysäsen huomenna vielä vertailun vuoksi merkkiliikkeen hinnan.
zaf
No niin, marmorilta anturi 65€, laitoin tilaukseen.
Ei sentään ollut marmorilla ihan ryöstöhinta, mutta kallis anturi kuitenkin.
zaf
vaihdoin anturin ja sain vikakoodinkin kuitattua, mutta varsinainen ongelma ei tainnut hävitä, eli kompura käy vieläkin vaikka lämmintä pyytäisi kajuuttaan.
pitää vielä huomenna testata pakkasessa josko se sammuisi.
Hyvä, että ainakin yksi vika poistui. Mitä näyttää ulkolämpötilaksi ?? Löytyykö autosta ajotietokone ?? Jos löytyy ajotietokone , niin piilovalikosta löytyy muistaakseni ulokolämpötila-anturin korjaamaton arvo.
http://www.youtube.com/watch?v=xjGXXOpO8dM
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 14142.html
Sammuuko kompura, jos sammutat sen ilmastoinnin valikosta ??
zaf
katsoin piilovalikosta sen ulkolämpötilan ja näytti olevan kohdillaan.
kompuran saa valikosta pois kyllä, enpä ollut tuota valikkoa ennen löytänytkään
vielä kyllä jää vaivaamaan että miksei pysäytä kompuraa automaattisesti, op-com näyttää kompuran aktiivisekti vaikkei kylmää pyydetä.
Hyvä, että kompuran sai valikosta pois päältä.
Kompuran ei pitäisi pyöriä , kun ulkolämpötila on alle 5 astetta.
Sen lisäksi sisälämpötilan pitää olla oikea. Matkustamossa on kolme lämpötila-anturia (automaattinen ilmastointi) , yksi siinä auringon voimakkuuden tunnistimessa kojelaudan päällä, toinen jalkatilan suuttimille ja kolmas tuuletussuuttimille. Noiden pitää näyttää oikeaa lämpötilaa... kahden jälkimmäisen sitä lämpötilaa, mitä puhalletaan.
Op-comilla kenties näet noiden lämpötila-anturien arvot.
