g astraan uusi etulasi!!!
Ei aavistustakaan mistä PK-seudulta saa, mutta kun itse joskus olin korjauttamassa tuulilasiin tullutta kiveniskemää niin kysäisin siinä samalla mitä uusi tuulilasi maksaa. Kaveri kaiveli hetken listojaan..räpläsi laskinta..ja lupasi että 500mk asennettuna. Auto tosin oli Astra coupe, mutta samoissa ne hinnat kai pyörii muissakin Astroissa.
Hieman hämmästelin hintaa kun olin odottanut jotain ihan muuta..tämä lasilikkeen kaveri totesi että tuulilasit eivät niin hirveän kalliita ole vaikka niin usein luullaankin. Useimpiin autoihin kuulemma sivulasit maksaa enemmän. En sitten tiedä kuinka on..
tuulilasi+tiiviste+liima+primer maksaa siinä 200e ja ikkunan ylälaidassa oleva tuplasävyte maksaa sen ~20e lisää.
tuulilasin vaihto ei ole vaikea operaatio. mutta josset tiedä mitä tehdä, todennäköisesti kohdistat painetta tuulilasiin ja saat sen halkeilemaan.
eli jos 300e:kin saat asennettuna niin kannattaa ottaa, 100e työstä ei ole liioiteltu korvaus. merkkiliikkeet ottavat varmasti vähintään 400-500e.
Nykyautoissahan tuulilasi on merkittävä osa auton jäykkyyttä ja turvallisuusratkaisuja. Omalta osaltaan tuulilasi esim ohjaa törmäyksessä korin osia sellaiseen suuntaan että ohjaamossa matkustaja/kuski säilyy mahdollisimman vähin vammoin.
Samaisesta syystä esim liimoissa on nykyään huomattavasti tiukemmat vaatimukset kuin mitä oli vielä muutama vuosi sitten. Samoin silloin pari vuotta sitten kun korjautin sitä astran lasia niin työtä tekevä kaveri sanoi että joku laki-/asetusmuutos on vireillä sen suhteen kuka ylipäätään saa tuulilasin vaihtaa. En sitten tiedä onko kyseistä asetusta saatettu voimaan..
Mm noista syistä oma mielipide on se että tuulilasin vaihto kannattaa nykyautoissa ehdottomasti jättää ammattilaisen tehtäväksi..se kun ei ole vain pelkkä suoja ilmavirtaa vastaan se tuulilasi
<font size=-1>[ This Message was edited by: mä on 2003-09-05 10:17 ]</font>
...tuota saa hyvin laadukasta työtä...
...suosittelen lukemaan juttua otsikosta OIKEIN ASENNETTU...
Http://www.ihd-glas.fi/tehdas.html
Pyysipä merkkiliike Corsankin värilasista 280 euroa. Kiva hinta kun sain alkuperäisen 85 eurolla viikkoa aikaisemmin, kävi vaan varastoinnissa vahinko ja joku käveli lasia päin ja se halkesi..
Kellään kokemusta Tamperelaisista lasiliikkeistä? Missä olisi kohtuullinen hinta ja hyvä palvelu?
keltainenankka
- Viesti:
Mikäs niminen se liike oli? Oliko S-marketin kohdalla?On 2003-09-07 12:19, MadMax wrote:Olen itsekin vaihdatamassa lasin lähiaikoina. Konallasta liike tarjosi 200e (+mahdollinen tiiviste). Yhteystiedot voin etsiä jos tarvitsee.On 2003-09-03 21:10, AsTrA2000 wrote:
Mistä saa pääkaupunkiseudulla halvimmalla?
Ja hinta, jos vain muistissa on
Autona Astra G.
t. Mikko
Samalla tiellä taitaa olla useampikin liike. Samalla puolella katua, mutta taempana.On 2003-09-07 13:21, keltainenankka wrote:Mikäs niminen se liike oli? Oliko S-marketin kohdalla?On 2003-09-07 12:19, MadMax wrote:Olen itsekin vaihdatamassa lasin lähiaikoina. Konallasta liike tarjosi 200e (+mahdollinen tiiviste). Yhteystiedot voin etsiä jos tarvitsee.On 2003-09-03 21:10, AsTrA2000 wrote:
Autona Astra G.
t. Mikko
Tämä on aivan Pohj-Hels. autohuollon vieressä.
Auto-Muovi Oy Hankasuontie 7,, p. 58 400 100
t. Mikko
keltainenankka
- Viesti:
