Vaihteistoöljyistä -99 Astra
dart -66
Viesti Kirjoittaja dart -66 »
Elikkäs, tuli ostettua tuollainen 1,6 farkku-Astra 4-v automaatilla ja lootaöljyjen vaihto olisi edessä. Autodata kertoo vaihteistoöljyksi Opel 09 117 946. Tikussa lukee Dexron, mutta googlettamallakaan ei saa oikein mitään järkevää öljyä...
Sitten suodattimen vaihto, tyhjennyspropun sijainti? Suodatin on ilmeisesti vaihteiston etupuolella pystyssä olevan "öljypohjan" alla?
FullMetal
Re: Vaihteistoöljyistä -99 Astra
Ei maha olla etuveto automaatissa suodatinta ollenkaan, joku korjaa jos oon väärässä mutta ei niitä oo uusissa c vectroissakaan. Dextron kolmosta lootaan, samaa liru passaa ohjaustehostimeenki ni sitäkai saapi joka paikasta.
ite löysin sanalla DEXTRON 3 vaikka mitä tuolta googlesta... esim motonetin sivu tuli eka hakutuloksien joukkoon.
Pasto
Viesti Kirjoittaja Pasto »
Kuulemma on aisineissa suodatin, mutta se ei ole vaihdettavissa kuin laatikkoremontin yhteydessä.
En tiedä onko tuossa mallissa mitään tyhjennys proppuja, mutta oletan öljyn poislaskun tapahtuvan jäähdyttimenputkesta. Vaihto-ohjeita löytyy paljon esim. Volvo foorumeilta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On tyhjennysproppu ja vieläpä todella selkeällä paikalla. Alle maate niin näkee heti.
Suodatinta ei tosiaan ole näkyvissä, ja päättelin myös et se on lootan sisällä.
Öljy on siis Dextron III:sta ja vaihto kannattaa tehdä vaikka 60tkm välein.
Öljytilavuus vaohdossa on noin 3,5l.
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Juho M-P kirjoitti:On tyhjennysproppu ja vieläpä todella selkeällä paikalla. Alle maate niin näkee heti.
Lainaan topiccia, sorry
Tämä varmaan pätee myös -01 malliseen 2.2L koneella olevaan ilmeisesti 4 pykäläisellä automaatilla olevaan astraan.
autolla ajettu vajaa 170tkm täyd.huoltokirja mutta ei mainintaa aski öljyjen vaihdosta. Kickdownilla ei meinaa vaihtaa isompaa 2->3. Johtuuko öljyistä vai jtn muuta?
Normaalissa ajossa aski pelaa "normaalisti".
Oisko pk-seudulla harrastaja tekijää ko hommalle joka saisi samalla luettua vikakoodit?
Saab 9-5 STW 2,3T BioPower, Opel Astra Coupe Bertone 2.2
Chevrolet Corvette C4 convertible -87 (palasina tallissa), Chevrolet Blazer 4,3
VW Kupla 1300 -72 37 Tkm Emännän kesäauto
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
FullMetal kirjoitti:Dextron kolmosta lootaan, samaa liru passaa ohjaustehostimeenki ni sitäkai saapi joka paikasta.
No ei kyllä passaa, jos G-Astrasta puhutaan.
Pasto
Zafira kirjoitti:
Joku viisaampi viellä saisi varmistaa tän kun en ole ihan varma. Tohon 4 vaihteiseen sopii dextron 3 mut jos olis 5 vaihteinen niin sitten eri öljy.
dart -66
Pasto kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Mihin tuo oletus DIII:sen sopivuudesta perustuu, useimmat suositustaulukot herjaa vaan tyyliin OE-product... Sopivia öljyjä löytyy Gulfilta Multi Vehicle ATF (Gulfilla on Dexron III-tyypin öljy sitten erikseen, ei sopiva), Shelliltä joku Spirax S2 ja Mobililta 1 Syntethic ATF. Jälkimmäiset täyttävät eri vaatimuksia.
Ja tuohon ohjaustehostimeen ei todellakaan sovi mikään ATF, vaan joku ihmeen Pentosin CHF202, jota ei voi sekoittaa ATF-tyyppisten öljyjen kanssa.
Soppa79
Onkos jollain tiedossa nuo askin vaihto ohjeet ja mikä öljy käy 4 loviseen askiin kun tuntuu olevan hiukan vaihtelevia ohjeita?
Ohjekirjan mukaan öljy on opel/gm 1940767 tätä koitin googletella mutta en nyt oikeen löytänyt sopivaa öljyä
FullMetal
Zafira kirjoitti:
Ootko kokeillu vai luetko jostaki kirjasta?
Noita öljyjä pystyy katteleen tuolta castrolin sivuilta ja pienellä googletuksella löydät niille vaihtoehtoisia tuotteita.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
FullMetal kirjoitti:Ootko kokeillu vai luetko jostaki kirjasta?
Astrassa on sähköinen tehostin johon kuuluu ihan oma öljynsä.
dart -66
Soppa79 kirjoitti:Onkos jollain tiedossa nuo askin vaihto ohjeet ja mikä öljy käy 4 loviseen askiin kun tuntuu olevan hiukan vaihtelevia ohjeita?
Sopivia öljyjä löytyy Gulfilta Multi Vehicle ATF (Gulfilla on Dexron III-tyypin öljy sitten erikseen, ei sopiva), Shelliltä joku Spirax S2 ja Mobililta 1 Syntethic ATF. Castrolilla on myös,
purkit on autossa, katson tyypin myöhemmin ja Teboililta saadun tiedon mukaan Fluid S on sopivaa. Valvolinen Maxlife ATF pitäisi myös käydä.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Taisin appiukon astraan (-00 1.6 autom.) lorauttaa dexron kakkoset noin 100 tuhatta kilsaa sitten. Hyvin on toiminut.
Laatikossa tyhjennysproppu ja uudet tikun reiän kautta sisään.
Soppa79
dart -66 kirjoitti:
Motonetin hinnoittelun perusteella tuo teboilin öljy olisi edullisin joten taidan koittaa sillä, autolla kun ajetaan joku 5tkm vuodessa :o .
Kiitokset tiedoista.
Soppa79
[quote="Altti450"
Laatikossa tyhjennysproppu ja uudet tikun reiän kautta sisään.[/quote]
Näinhän se taitaa yleensä sutomaateissa mennä.
Muistatko askin tilavuutta?
