itse veikkaisin akun napoihin tulevia johtoja että ne on kytketty väärin
opel omega 2.0 16v ecotek
Mulias
vaihdoin kyseiseen vehkeeseen uuen samanlaisen moottorin kaikki muu toimii mutta jostakin kummasta syystä ei tule kipinää.. kertokaa miulle että voiko vika olla maadoituksessa?
sepse
Re: opel omega 2.0 16v ecotek
Eikös tuossa moottorissa ollut mahdollista sotkea keskenään kaksi liitintä (samanlaiset ja liki toisiaan) toinen oli kampiakselinasentotunnistin , toista en muista mutta kipinä puuttuu jos nuo meni ristiin .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
caravan69
katso vikakoodit niin saattaa jotain selvitä. noita johtoja on todella helppo sotkea keskenään. kaasuläpän ja nokan piuhat saa ristiin ja varmaan kampiakselin anturin myöskin.
kari.rautio
Akkukaapelien kytkeminen ristiin ei ihan helposti onnistu. Navat ja tietysti myös akkukengät ovat vähän erikokoisia.
Jos olisivat ristissä, pyörisikö startti edes oikeaan suuntaan. Radio tuskin toimisi. Moottorinohjausyksikkö ei toimisi.
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
maksda
kari.rautio kirjoitti:Akkukaapelien kytkeminen ristiin ei ihan helposti onnistu. Navat ja tietysti myös akkukengät ovat vähän erikokoisia.
Oiskohan nyt kumminkin tarkotettu kaapeleita mitkä kiinnitetään kenkiin?.
Mulias
Lähden tästä tutkimaa liittimiä..
