vectra c 2.8 v6 turbo vm-06
jussila
Viesti Kirjoittaja jussila »
Vikakoodi p1895! Autossa syttyy välillä elektronisen iskunvaimennuksen, elektronisen ajonvakautuksen ja moottorin häiriövalo kaikki samaan aikaan. Kun ottaa akunkengän pois niin uutena syttyy päästönhallinnan valo kun muut sammuvat. Valojen palaessa automaattiloota ei vaihda isompaan. Ostin vikakoodinlukijan että saa kuitattua koodin pois ja taas matka jatkuu normaalisti. Olisikohan jollakin kokemuksia samankaltaisesta viasta, että saisi joitakin vinkkejä miten edetä vian korjauksessa?
jussila
Re: vectra c 2.8 v6 turbo vm-06
jussila kirjoitti:Vikakoodi p1895! Autossa syttyy välillä elektronisen iskunvaimennuksen, elektronisen ajonvakautuksen ja moottorin häiriövalo kaikki samaan aikaan. Kun ottaa akunkengän pois niin uutena syttyy päästönhallinnan valo kun muut sammuvat. Valojen palaessa automaattiloota ei vaihda isompaan. Ostin vikakoodinlukijan että saa kuitattua koodin pois ja taas matka jatkuu normaalisti. Olisikohan jollakin kokemuksia samankaltaisesta viasta, että saisi joitakin vinkkejä miten edetä vian korjauksessa?
Lisää tietoa oireilusta, valot syttyvät yleensä kiihdytettäessä ja mielestäni kulutus on hieman lisääntynyt. voisiko olla lambdavika tai pakopuolen hommia?
FullMetal
P1895 CAN bus, no communication with ECM (engine control unit) Fahrzeugbezogene Prüfanleitung B-019
Can väylä koodia. oletettavasti vaihteiston ohjainlaite ei kommunikoi moottorin ohjainlaitteen kanssa. johtosarjavika? ohjainlaitevika?
jussila
Kiitos vinkeistä pitää käydä ainakin nuo lävitse. Eniten ihmetyttää se kun oli koko kesän ihan oireeton akun vaihdon jälkeen ja nyt kun kelit muuttui niin oireilu alkoi. oli tiistaina huollossa jossa vaihdettiin takajarru palat, öljyt+suodatin ja bensasuodatin niin ei ole oireillut ollenkaan sen jälkeen. voi olla toive ajattelua, mutta pitää seurata tilannetta. tänään on ollut tutkittavana paikallisella autogurulla, saa nähdä onko paljastunut jotain?
jussila
Nyt on auto käynyt pariin otteeseen autopalinilla. Eka kerralla vikakoodit p0100, p0700 ja p1895, vaihdettiin ilmamassamittari. Auto päivän ajossa ja taas samat vikakoodit ja lavetilla palinille. Nyt vanha ilmamassamittari takaisin ja tutkittiin johdotuksia ja imuvuotoja jollainen sitten löytyikin ennen ahdinta, nyt auto toiminut moitteettomasti.
