Beeomegan keskuslukko renaa
janne___
- OCF Member 2017
Eli potilaana on B1 omega vm -96 ja keskuslukko vittuilee. Vääntää avaimesta -> kaikki ovet menee lukkoon -> menee sekuntti ja kaikki ovet aukee. Tätä jatkuu 5-6 kertaa kunnes kaikki ovet jää lukkoon. Lukkonuppeja on nostettu vähän ylemmäs -> ei vaikutusta. Mistä seuraavaks lähen tutkiin? Rupee vituttaan ku tua pakaksessa pitää aina lukkojen kans tapella
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Nizuxiini
Re: Beeomegan keskuslukko renaa
Jonkun oven lukitussysteemi jumittaa. Takaluukun? Suomeksisanottua joku ei mene lukkoon?
janne___
- OCF Member 2017
Millähä tätä lähtis kokeileen? Ovet on kokeiltu painamalla jokasesta vuorotellen nupit alas mut se ei ainakaa vaikuttanu mitenkää.. Siis esim. repsikan lukkonuppi alas -> avaimesta lukkoon jne.
erämies1989
entäs semmoinen vika kun repsikan ovi ei aukea etes keskuslukolla ja nuppi ei nouse manuaalisesti vaikka rengasraudalla vääntelisi..keskuslukkoa kun rassaa niin se sellaisen 2mm hyppää ylös ja vetäisee samassa alas
ja ei mitenkään aukea
kiva kömpiä pelkääjän puolelle kuskiovesta
tämä vika uudessa tulokkaassa ja omassa taas vänkärin takaovi ei aukea kun manuaalisesti
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
- Jäsennumero: 1227
Kuskin ovessa on muistaakseni neljä mikrokytkintä. Jos joku/jotkut niistä renaa, tuloksena voi olla tommonen lukkoon-auki-lukkoon -ralli.
mikrokytkimet ovat standardikamaa. Kestävät vain tietyn määrän naksautuksia. Omaan kuskin oven moottoriin olen kummatkin jo kertaalleen vaihtanut, kun oli tommonen lukkoon-auki -ralli päällänsä.
Toiset kaksi kytkintä seuraavat ovessa lukkopesän liikkeitä kahvan takapuolella.
Nuo käyvät tilalle:
http://fi.rsdelivers.com/product/cherry ... 00463.aspx
tai
http://fi.farnell.com/cherry/db2c-c1aa/ ... tt=1519007
Rispaantuneita/poikkinaisia johtojakin voi olla.
Nuo käyvät tilalle:
tai
janne___
- OCF Member 2017
Saakos noita suomesta mistään? Ei viittis parin euron osaa lähtee ulkomailta tilaileen
- Jäsennumero: 1227
Jos Parolassa olet, niin Hämeenlinnasta löytyy Mäkeläntieltä Elektrolinna.
Saavat ainakin tilattua, jos ei hyllyssä ole.
Täältä Tampereelta noita saa Kalevasta Elektorilta ainakin tilaamalla. Bebek ja muut elektroniikkahelvetit...
janne___
- OCF Member 2017
Pitääki tässä joku päivä ihmetellä asiaa kun kerkiää.. Näkyykö niistä päällepäin jotenki et mikä on hajalla jos on vai pitääkö vaa pistää kaikki vaihtoon?
- Jäsennumero: 1227
Ei mulla päällepäin näkynyt mitään erikoista.
Tuossa on vähän ohjetta mitä lukkomoottorista löytyy sisältä: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90642.0
janne___
- OCF Member 2017
Tutkikaamme asiaa
