Opel Omega B etu jarrusatulan pultit
Hei. Onko kellään tietoa Opel omegan etummaisten jarrusatuloiden kiinnityspulttien kierteestä ja kovuusluokasta.
Itelläni oli tippunut satulan toinen pultti ajon aikana. Koko (12x40) on tiedossa mut toi kierteen nousu pitäis saada selville ja kovuus..
Re: Opel Omega B etu jarrusatulan pultit
voin huomenna mittailla kieteen jos löydän pultin.. toki voin ko. pultin myydäkin
Kiitos kovasti. Tarvitsisin pultin kyllä mahd pian ku auto seisoo pihalla ku ei tohdi ajella niin yritän hommata viikonlopun aikana sen jostain rautakaupasta, mutta kiitos kovasti jos viitsit sen kierteen katsoa. Jos pulttia ei löydy niin ostan sen siinä tapauksessa sinulta.
- Paska Omena
En lähde väittämään mutta vahva mutuveikkaus että on ihan vakionousulla. Saathan sen nousun toisesta pultista mitattua toki. Muistaakseni vakio M12 on 1.5 nousulla eli 10 kierrettä on 15 milliä. Perus 8.8 pulttikin kestää mutta voihan sinne kovemmankin pistää.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
eipä löytyny pulttia. itelläkin muistikuva et ois tiheemmällä nousulla. Toinen pultti vaan matkaan ja ettimään sopivaa
Mistä asti kysyjä on? Seinäjoelta löytyis käytettyjä ehjiä pultteja 4kpl, mutta vain nouto jos olet lähimaastosta.
Kokkolasta olen eli ei onnistu nouto.. Jees pitää lähtiä huomenna pulttiostoksille ja ottaa sieltä pultti mukaan jos sattuis löytymään vastaava
Sen verran luin noista pulteista että se on joko- 1.25 tai 1.5 nousulla.
Käy Opelilta kysymässä paljonko siellä maksaa. Voit yllättyä positiivisesti. Ja saat varmasti oikean.Blackis85 kirjoitti:Kokkolasta olen eli ei onnistu nouto.. Jees pitää lähtiä huomenna pulttiostoksille ja ottaa sieltä pultti mukaan jos sattuis löytymään vastaavaSen verran luin noista pulteista että se on joko- 1.25 tai 1.5 nousulla.
- kadett90
- OCF Member 2024
Maksaa Opelilla noin 2 ekee kappale.
Jep, eli ei kannata näköjään lähteä merta edemmäs kalaan tässäkään tapauksessa, kun merkkiliikkeestä saa tuohon hintaan
