Opel Insignia - ABS ongelma
kimmopa1
Viesti Kirjoittaja kimmopa1 »
Moi! Parin päivän ajan oli pakkasta yli 30 astetta, tänä aikana ilmestyi ongelma koskien ABS:n toimintaa. Rattia menosuunnassa oikealle käännettäessä syttyy ABS:n merkkivalo, rattia pitää kääntää 3/4 kierrosta, vähemmällä käännöllä vikavalo ei syty. Vasemmalle käännettäessä ongelmaa ei ilmene. Vikakoodeja ei ole luettu. Missä voisi olla vika?
Opel Insignia Sports Tourer vm 2018
Ex Opel Insignia Sports Tourer vm 2010
Ex Opel Vectra vm 2006
Ex Opel Vectra vm 1998
kimmopa1
Re: Opel Insignia - ABS ongelma
Koodit luettu : Pyörintänopeusanturi, etu oikea. Kaasuläpänsäädinkin antoi herjaa tosin sillä ei tekemistä absien kanssa.
FullMetal
oliko kosketushäiriö liittimessä jos valo syttyy kun ohjauspyörää kääntää?
kimmopa1
FullMetal kirjoitti:oliko kosketushäiriö liittimessä jos valo syttyy kun ohjauspyörää kääntää?
Ei tietoa, anturia ei ole irroitettu. Onkohan tuon irroitus osaamattomalle tekemätön paikka? Rengas pois ja anturi näkyy? Nips naps irti päät ja silleen?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Anturi näkyy pyörän irroittamisen jälkeen. On yhdellä torx-ruuvilla kiinni pyörännavassa. Muovinen "tappi", joka työnnetään pyörännavassa olevaan reikään.
Itsellä herjaa satunnaisesti samaa ABS-vikaa, ratti oikealle käännettynä. Vika paikallistettu kuitenin vasemman etupyörän anturiin.
