Sivu 1/1
Opel Insignia - ABS ongelma
Lähetetty: 11 Joulu 2013, 17:24
Kirjoittaja kimmopa1
Moi! Parin päivän ajan oli pakkasta yli 30 astetta, tänä aikana ilmestyi ongelma koskien ABS:n toimintaa. Rattia menosuunnassa oikealle käännettäessä syttyy ABS:n merkkivalo, rattia pitää kääntää 3/4 kierrosta, vähemmällä käännöllä vikavalo ei syty. Vasemmalle käännettäessä ongelmaa ei ilmene. Vikakoodeja ei ole luettu. Missä voisi olla vika?
Re: Opel Insignia - ABS ongelma
Lähetetty: 12 Joulu 2013, 10:38
Koodit luettu : Pyörintänopeusanturi, etu oikea. Kaasuläpänsäädinkin antoi herjaa tosin sillä ei tekemistä absien kanssa.
Lähetetty: 12 Joulu 2013, 20:30
Kirjoittaja FullMetal
oliko kosketushäiriö liittimessä jos valo syttyy kun ohjauspyörää kääntää?
Lähetetty: 12 Joulu 2013, 21:12
FullMetal kirjoitti:oliko kosketushäiriö liittimessä jos valo syttyy kun ohjauspyörää kääntää?
Ei tietoa, anturia ei ole irroitettu. Onkohan tuon irroitus osaamattomalle tekemätön paikka? Rengas pois ja anturi näkyy? Nips naps irti päät ja silleen?
Lähetetty: 25 Joulu 2013, 19:38
Kirjoittaja ascona_c
Anturi näkyy pyörän irroittamisen jälkeen. On yhdellä torx-ruuvilla kiinni pyörännavassa. Muovinen "tappi", joka työnnetään pyörännavassa olevaan reikään.
Itsellä herjaa satunnaisesti samaa ABS-vikaa, ratti oikealle käännettynä. Vika paikallistettu kuitenin vasemman etupyörän anturiin.
