Terve.
Olisko mitään vinkkiä antaa mistä lähtee selvittään vikaa.
Auto on Opel Zafira z18xe moottorilla ja simtec 71 moottorinohjauksella. Vika seuraavanlainen. Tyhjäkäynti seilaa 0-1200 välillä ja välillä sammuu eikä huoli kaasua. Välillä huolii kyllä kaasun mutta kun pitää tasaisesti kaasua niin silti kierrosalue seilaa 700-900kierroksen sisällä. Koitettu vaihtaa tulpat, bensansuodatin ja puolapaketti. Bensansuodattimen vaihdon jälkeen toimi viiko verran ok. Nyt kun ilmat taas lämpisi tähän nollaan niin alkoi ongelmat. Vika tuli heti kun tankki oli tyhjä ja tankkasin täyteen. Ek kerran vika tuli juuri samalla lailla kun tankkasin tyhjästä puoleen tankkiin ja poistui kun kävin tankkaamassa vian ollessa päällä täyteen taas.
Zafira Z18xe käyntiongelma
Jackal
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
FullMetal
Re: Zafira Z18xe käyntiongelma
Onko vikakoodeja muistissa tai kokeiltu lukea? oisko tuossa ketjussa samallaisia oireita? http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=233651
Jackal
Joo vikakoodit luettu opcomilla ja ei yhtään koodia. Välillä tekee myös sen että laitan käymään niin käy 5 sek normaalisti ja sitten pytty kerrallaan tippuu pois ja sammuu. Sit uusiks käymään ja sama juttu
smokehead
auttaako jos polttoainepumpun releen ohittaa ja pyörittää pumppua suoraan 12v?
Edit: ja jos ei auta niin tarkasta jäähdytysnesteen lämpötilatunnistimen johdinsarjan moninapaliitin.
Vectra B -96 x20xev
Kadett E -91 c16nz (ex)
Jackal
Nyt Maf mitattu ja jännitteet seuraavat.
Kun vika ei päällä niin tyhjäkäynnillä
0.6-0.7 volttia ja kaasuttaessa käy 4 voltissa.
Kun vika päällä niin tyhjäkäynnillä
0.3-0.25 ja sitten alkaa röpöttään ja sammuu.
Vaikka painaa kaasun pohjaan jännite ei muutu.
Kun kone sammuu ja virrat ovat päällä niin jännite on silti 0.3 vaikka kone on sammuneena.
Eli taitaa olla maffi paskana
FullMetal
Elikkä ilmamassamittariako mittailet? haluan tarkentaa että ei ole väärät lyhenteet ja käsitteet kun jotku sekottaa noita komponentteja ja niitten lyhenteitä.
Käynnissä ollessahan näitä ei tarvi mittailla vaan ihan virrat päällä.
Jackal
Juu ilmamassamittaria nimenomaan
zippaa70
Mulla korjautui ilmamassa-anturin vaihdolla. Ja kannattaa katsoa evap venttilin alipaineletku onko paikallaan.
Opel Astra G Sport 1.8 Caravan -02
Jackal
Nyt on autossa uus motonetin automega merkkinen ilmamassamittari ja nyt toimii auto. Op-com kertoo tyhjäkäynnillä jännitteeksi 0.7-.0.8. Heti ekalla testilenkillä tuli vikakoodi kaasuläppästä. . Olisko ollut p1555 tai joku. Sen poistin ja sitten ei oo enää tullut. Tarvii varmaan kaasuläppäkotelo putsata kunnolla
