Tuulilasiko vuotaa? Merivassa
mkopel
Vettä kertyy sateella sisälle tuulilasin ja kojetaulun välissä olevaan kouruun, niin paljon että mutkaan ajettaessa hulahtaa vesilammikko kojetaulun päälle. Purin verhoilua ulkoa ja sisältä jotta löytyisi vuotopaikka mutta ei löydy. Lisäsin butyylimassaa mutta ei auttanut, tsekkailen sateella tuulilasin reunoja ja yläpuolta sekä pilareiden sisään senvähän mitä niihin näkee mutta ei tahdo löytyä vuotoa. Lasi on vaihdettu 2-3v sitten. Vettä tulee sisälle vaikka auto seisoisi parkissa, vähän alkanut epäilyttää voisko vettä päästä tuonne kouruun jostain muualta kuin tuulilasilta? Kouruun kun ei taida nähdä muulloin kun tuulilasi on irti. Konehuoneen puolella näkyy pelkkä rintapelti ja sisäpuolella kojetaulu estää näkyvyyden tuonne kouruun. Ennen lasiliikkeeseen ryntäämistä voisin tsekata mahdolliset korin vuotamiset jos jollain olisi antaa vinkkiä mihin katsoa, se rintapellissä oleva luukku on putsattu..
~D~
Re: Tuulilasiko vuotaa? Merivassa
Ajattelin ehdottaa että putsaat ne tuulilasin alamuovin. siis sen missä on pyyhkijät, niin jos siinä on paljon lehtiä, multaa, savea, tai muuta isänmaata. siis jos siitä tuulilasin aluslistasta lähtee jotain vedenpoisto kouruja / letkuja niin kato että ne on puhtaat ja vesi valuu maahan asti.
mkopel
Tossa kuvassa punasella merkitty pelti muodostaa tuulilasin kanssa kourun johon vettä tulee,en kyllä tiedä onko tuolta vedenpoisto putkea ollenkaan tai mistä muualta kuin tuulilasilta tuonne vettä päätyisi. Tosiaan noi muoviosat lasinpyyhkimillä on olleet irti ja mitään tulvaa aiheuttavaa ei löytynyt.
