Moro. Tollanen homma ois edessä ja tiedustelisin onko mitään vinkkejä/kikkoja helpottamaan hommaa. Onko kokemusta paljonko pitää koneen ympäriltä tavaraa purkaa että pääsee käsiks?
Kiitos neuvoista näin etukäteen.
B-vectran 2,5 v6 venttiilikansien tiivisteiden vaihto
Ozku88
Johnny
Re: B-vectran 2,5 v6 venttiilikansien tiivisteiden vaihto
Imusarjan siitä joutuu purkamaan pois että pääsee koppiin käsiksi.
Latuu
Imusarjan ylimmän osan joutuu ainakin ottamaan pois ja siinäs amalla kaasuläppäkotelo+ sinne menevät johdot / letkut sekä tietty tulpanjohdot. Tässä kun on ilmeisesti alumiiniset venttiilinkopat niin varmaan saa vielä pitämäänkin tiivisteen. Kannattaa katsoa että tulee kunnollinen tiiviste. Teräviin reunoihin tiivistemassaa (molempien kansien molempiin päihin) kaveriksi ja kiristysmomenttihan näissä on huikeat 8Nm. Huolellisesti sit vain katsoo että tiiviste menee hyvin paikoilleen. Helppo rasti
Johnny
Kyl ne muutkin joutuu purkamaan, ei saa muuten kopan pultteja auki.
Latuu
oho tuleepa ne tötteröt x25xe:ssä hyvin koppien päälle
