heijastinpinnan uudelleen pinnoitus
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Onko tällä foorumilla ketään jolla olis kokemuksia umpion muovisen heijastinpinnan uudelleen pinnoittamisesta? Onko kukaan teettänyt? Saappifoorumilla oli joku juttu asiasta muutaman vuoden takaa mutta tässä on kerennyt muutama vuosi menemään eteenpäin siitän postauksesta.
Kattelin tossa senaattorin heijastinpintoja lasin läpi niin näyttäs muutamat kuplat olevan heijastimissa, sumareissa vielä pahemmat :no:
Jäsennumero: 1227
Re: heijastinpinnan uudelleen pinnoitus
Kait ne voisi kromattavaksi lähettää johonkin sopivaan liikkeeseen?
Pirkan kovakromaus taisi joitakin aikoja sitten mainostaa, että tekevät myös autoharrastajille pinnoituksia osiin joista kromit kuluneet pois.
Mitä se hinta sitten on, en tiedä onko halvempaa ostaa suoraan uudet umpiot?
Alfredo
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Täämä voi auta, Mequiars Headlight Restorationkit. Tai Paintcare-N Detailing.com.
pläsäri
Alfredo kirjoitti:Täämä voi auta, Mequiars Headlight Restorationkit. Tai Paintcare-N Detailing.com.
Siis heijastinpinnan uudelleen pinnoituksesta on kyse, ei umpion lasin. Lasin fiksaamisessa ei ole mitään erikoista mutta tää heijastinpinta on vähän toinen juttu kun se pitää saada uudelleen pinnotettua :)
Alfredo
Ok, :banghead:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Lueskelin joskus samasta metodista , taitas löytyä kun käyttää muovin ruiskutus kromausta hakusanoina / taitaa olla kallista ja helposti tulee kuvioon virheitä , juttu josta siitä luin ei käsitellyt umpioita vaan jotain muita kromattuja muovi osia .
Seppo
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
oraksella jos on jotain tuttuja/tutun tuttuja töissä.
pläsäri
sepse kirjoitti:Lueskelin joskus samasta metodista , taitas löytyä kun käyttää muovin ruiskutus kromausta hakusanoina / taitaa olla kallista ja helposti tulee kuvioon virheitä , juttu josta siitä luin ei käsitellyt umpioita vaan jotain muita kromattuja muovi osia .
Seppo
Joo itekki luin jostain mobilistista tosta suiskutus hommasta, täytyy ruveta soitteleen firmoille ja kysellä hintoja. Halvemmaksi taitaa joka tapauksessa tulla kun uudet orkkikset :)
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Metallin hopeointia tehdään Suomessakin, mutta pikaisella selailulla vissiin aika epätoivoista löytää muoville pinnoittajaa tästä maasta. Uudet umpiot vaan jostain...
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Varmasti edullisin ja paras ratkaisu ne uudet umpiot...
Mutta menetelmä kyllä on olemassa. Pinta sivellään tai ruiskutetaan kolloidisella grafiitilla -> http://www.agarscientific.com/colloidal ... uadag.html
Sen jälkeen kappaleen voi sähköäjohtavana elektrolyyttisesti vaikkapa kullata, kuparoida tai hopeoida.
Taitavat askartelijat valmistavat ihan kotioloissa esim. hopeoituja kukkasia tai koppakuoriaisia koruiksi tuolla menetelmällä. Esineet siis pinnoitetaan ehtaa metallia käyttäen.
Kuinka tuollainen elektrolyyttinen pintaus kestää käytön rasituksia muovin päälle tehtynä, siitä ei ole tietoa. Lähteekö pinnoite esim. halkeilemaan isoissa lämpötilanmuutoksissa jne?
Hopeakin tummuu ajanoloon, joten vaatinee vielä päällensä jonkun suojakalvon? (kirkas lakka tms)
pläsäri
PolarSeaBlue kirjoitti:Varmasti edullisin ja paras ratkaisu ne uudet umpiot...
Olisin enemmän kuin kiinnostunut kuulemaan mistä saan Senator B:hen uudet umpiot.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
PolarSeaBlue
Suomesta ei välttämättä löydykään, mutta kyllä noita maailmalta näyttää löytyvän melko runsaastikin.
Siis myös ihan uusia ja täysin käyttämättömiä molemmille puolille, täydellisiä umpioita tai pelkkiä heijastimia. Alkuperäistä merkkiä Bosch, Carello tai Magneti Marelli...
Uudet Boschilaiset n. 350-450€/kpl, mutta Magneti Marelli n. 200€/kpl.
Tosin yksittäiskappaleina uutta Boschiakin löytyy täydellisenä umpiona reilusti alle kahdensadan euron/kpl
Pelkät heijastimet (uudet) 186€/kpl
PolarSeaBlue
Vähän englantia, saksaa tai ranskaa peliin ja gm/opel/bosch osanumeroita niin tavaraa on todella paljon tyrkyllä...
PolarSeaBlue
Senator B (oikeanpuoleisen liikenteen maissa) ajovalo, headlight, scheinwerfer, projecteur
Umpio oikea GM 90213595 90247243 90295843
Umpio vasen GM 90295846 90295842
Umpio oikea Opel 1216361 1216365
Umpio vasen Opel 1216360 1216364 1216366
Heijastin/Reflektor oikea Opel/GM 1217127 90295832
Heijastin/Reflektor vasen Opel/GM 1217126 90295831
Umpio oikea Bosch 0301077306
Umpio vasen Bosch 0301077101 0301077105 0301077305
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 99531.html
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 99530.html
http://www.mister-auto.fi/fi/ajovalo/op ... _g259.html
http://www.yakarouler.com/prix/optique/ ... 8014002005
PS.
Droite=oikea
Gauche=vasen (Volant à gauche=ohjauspyörä vasemmalla)
