Elikkäs kyseisen auton käsijarru on välillä jäykkä(ei pysty vetämään
Kuin pari naksua ylös) välillä vasen takarengas jää jumiin.ja on todella
Heikko.mitä tuolle voisi tehdä?
Kadett vm.88 käsijarru ei toimi
Jaakko13
Vectra A 1.8 468tkm..
Re: Kadett vm.88 käsijarru ei toimi
Ihan siitä on hyvä lähteä liikkeelle, että purkaa jarruhilut irti ja vaihtaa/kunnostaa jumiutuneet/vialliset osat.
Vaijeri tuossa todennäköisimmin on entinen, mutta parempi ne muutkin palikat uusia, jos ei iästä tietoa.
Käyt hakemassa kaupasta uuden vaijerin, jarrukengät+ asennussarjan(sisältää uudet jouset ja tapit).
"Automaatti"säädön palikat(jarrun yläreunassa jarrukenkien välissä) kannattaa liotella kunnolla puhtaaksi, jotta rulla pyörii kierteillä kunnolla.
Säätöhän tapahtuu sitten niin, että jarrurummun reijästä säädetään kengät(tuota yllämainittua rullaa pyörittämällä) mahdollisimman lähelle rumpua(niin ettei kuitenkaan laahaa) ja vaijeri kiritään vasta sen jälkeen. Vedä kahvan pari naksua ylös ja kiristät vaijeria kunnes käsijarru alkaa ottamaan hieman kiinni.
Uusi vaijeri(varsinkin tarvikkeet) kannattaa voidella huolellisesti jollain pakkasta kestävällä, esim. aseöljyllä.
Niin paljon vaan tavaraa kuoren sisään kuin saa mahtumaan.
Jaakko13
Pystyykö tolle tehdä mitään ilman osien uusimista.Auton on peltoautona niin ei viitti siihen kauheesti
rahaa laittaa
rahaa laittaa
Aika hirveän vaikea sanoa näin intternetin välityksellä
Ota rojut irti ja katso missä kunnossa ovat.
Voihan se vanha ruosteinen vaijerikin elpyä rasvaamisella...
