Tervehdys,kertokaa konsti millä saisin öljyn vaihto-huoltovalovälin nollattua eli kun näytössä näkyy öljykannu +jakoavain??Ei lähtenyt jarrulla ja trippimittari ja virta-avain yhdistelmällä eikä kotona omalla vikakoodinlukijalla.
Auto on antara 3,2 2008
Antara vikavalon kuittaus
Re: Antara vikavalon kuittaus
Antara owners clubin sivulta poimittu ohje:
The reset procedure
1. Close all the vehicle doors
2. Press the accelerator pedal down. Switch on ignition, (Fully press accelarator pedal up and down 3 times within 5 seconds),
3. Switch off ignition.
Only do this reset after an oil change is it resets the counter for DPF forced regenerations. If you do this without changing the oil, you risk getting the oil too diluted with diesel and can damaging the engine.
Eli ovet kiinni, kaasupoljin pohjaan, sytytysvirta päälle ja paina kaasupoljin pohjaan kolmesti viiden sekunnin aikana. Sitten sytytysvirta pois.
Öljynvaihtohuoltovalo kertoo öljyn vaihtotarpeesta... jos olet öljyt vastikään vaihtanut, silloin nollaus on ok, muussa tapauksessa on sitten syytä huolehtia, ettei öljy pääse liian ohueksi, koska dpf:n puhdistuksissa öljyn joukkoon menee dieselöljyä.
The reset procedure
Kiitos ja kumarrus,sää oot guru
hommahan toimi,
Hyvä, että tuo konsti toimi ja ole hyvä... vaikka nyt vain välitin tuon muualta löytämäni tiedon.
