Vekku C2 kaarrevalo jumissa, vikakoodi B1462
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Vectra C2 päätti jouluna että valoissa on vikaa.
Vikakoodi B1462, right dynamic curve light stuck
(61) not present
Onko tuossa kääntölaitteessa mekaaninen vika, onko mahdollisesti korjattavissa vai lopullisesti sökö ja uuden umpion osto edessä? :no:
Tai pitääkö vaihtaa sähköosat yksi kerralla? :banghead:
Valot toimii kyllä mutta Vekku vilkuttelee iloisesti merkkivaloa kojelaudassa.
Re: Vekku C2 kaarrevalo jumissa, vikakoodi B1462
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjainlaite tunnistaa mekaanisen vian sisäisen arviointilogiikan avulla:
Tarkista kyseisen valon mekaanisien osien toiminta.
jheinonen
Ei umpiossa ole muuta mekaanista kuin säätömoottorin ruuvi jolla heijastinosa kääntyy.
Askelmoottori hoitaa kääntämisen eli vika on joko siinä tai ohjausyksikössä joka on vasemman umpion alapuolella.
Umpio on irrotettu ja askelmoottori purettu ja valo säädetty osioittamaan eteenpäin. Kesti taas ensimmäiseen liikenneympyrään asti ennenkuin alkoi vilkutella. :banghead:
Alkaa saksan kielen lukeminen käymään hermon päälle, oliko em. vian korjaamisesta kokemusta kellään?
