automaatti b-vectra
fiatdugato123456
automaatti b-vectra
eli tuli opeliin ihmeellinen vika. kyse on automaatti kaks litrasesta ecotecistä vm-96. syttyi moottorin vika valo ja se kuin sammui niin samalla hetkellä katos vekkulista pykälät
. ei liiku eteen eikä taakse. onko kellään ollut koskaan vastaavaa ongelmaa et tietäis mistä päin alkais metsästämään vikaa.
Re: automaatti b-vectra
Viisainta olisi ensimmäiseksi lukea vikakoodit:
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
-> http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Vaihteisto tarvitsee moottorin pyörimisnopeustiedon, joten veikkaan vikaa kampiakselin anturissa.
fiatdugato123456
tähän hätään ei mistää saa vikakoodinlukijaa, mut vaihdoin uuden kampiakselinanturin. vika ei korjaantunut. lisää vinkkejä kaivataan.
Tuostahan saa moottorin vikakoodit luettua ihan lemmarilla tai hyppylangalla tuon ohjeen mukaan. Lue ohjeet ja lue vikakoodit.
fiatdugato123456
Vikakoodit luettu ja koodeiksi tuli 0335 kampiakselin tunnistinpiirin suoritusvaje ja 0340 nokanasentotunnistinpiirin avoin/alue toiminta. Kumpikin anturi on vaihdettu uusiin mut ei pelaa siitäkään huolimatta. Ei auta vissiin kuin maanantaina ottaa auto kärrylle ja käyttää testerissä nollauksessa jos vaikka auttais.
Sillä en ensin tiennyt tuosta pinnillä lukemisesta kjn tuo kadettlinkki ei toimi. Etsin foorumeilta kyseisestä asiasta tietoa niin sieltä löytyi toimiva linkki. Kiitos vinkistä.
Tuossa moottorimallissa on ollut ongelmia tarvikeantureilla, eivät meinaa toimia.
fiatdugato123456
telwin kirjoitti:Tuossa moottorimallissa on ollut ongelmia tarvikeantureilla, eivät meinaa toimia.
anturit mitä vaihdettu niin ovat alkuperäisiä ja uusia.
Ok.fiatdugato123456 kirjoitti:telwin kirjoitti:Tuossa moottorimallissa on ollut ongelmia tarvikeantureilla, eivät meinaa toimia.
caravan69
onhan kaikki vaihteiston perus asiat kunnossa. öljyä on ja vaihdekepiltä on yhteys laatikkoon? nosta renkaat ilmaan pyöriikö ne sitten. vanhemmissa missä oli vielä th-125 usein hävisi vetoakselilta boorit ja kaikki näytti olevan ulospäin ok mutta vetari ei vain pyörinyt.
keke67
MInulta löytyis toimiva a-laatikko+ turbiini. Pistä tarjous kekewiatluukku.com Laatikko sodankylän lähellä.
fiatdugato123456
öljyä on laatikossa ja kun keula on ylhäällä niin renkaista ku pyörittää niin pyörii. nyt ilmoittaa näytössä automatic gearbox jota ei aikaisemmin oo lukenu. kepistä ku liikuttaa käynnissä niin tuntee ja kierrokset laskee ja yrittää kytkeä vaihdetta päälle.
jos laatikon joudun käyttää pois niin silloin teen tuosta vehkeestä samalla manuaali vekottimen. kaikki tarvittavat osat on suurinpiirtein toisessa autossa paikoillaan.
toki jos tuon paketin myyt h......n halvalla niin silloin asia on (ehkä mietinnässä jättää automaatiksi) loppuu murheet tuohon.
jakeke67 kirjoitti:MInulta löytyis toimiva a-laatikko+ turbiini. Pistä tarjous kekewiatluukku.com Laatikko sodankylän lähellä.
caravan69
Saako moottori pyöritettyä sitä rengasta? entäs P:llä ja toinen rengas maassa pyöriikö vieläkin?fiatdugato123456 kirjoitti:öljyä on laatikossa ja kun keula on ylhäällä niin renkaista ku pyörittää niin pyörii. nyt ilmoittaa näytössä automatic gearbox jota ei aikaisemmin oo lukenu. kepistä ku liikuttaa käynnissä niin tuntee ja kierrokset laskee ja yrittää kytkeä vaihdetta päälle.
fiatdugato123456
en oo kokeillu nuin , mut testaan huomenna.
fiatdugato123456
kävin äskön kokeileen. moottori ei saa pyöritettyä renkasta. peellä on lukossa ja joku muu vaihde kun on päällä niin pyörii rengas ku kädellä pyörittää. sama homma kuin on vain toinen rengas maassa.caravan69 kirjoitti:Saako moottori pyöritettyä sitä rengasta? entäs P:llä ja toinen rengas maassa pyöriikö vieläkin?fiatdugato123456 kirjoitti:öljyä on laatikossa ja kun keula on ylhäällä niin renkaista ku pyörittää niin pyörii. nyt ilmoittaa näytössä automatic gearbox jota ei aikaisemmin oo lukenu. kepistä ku liikuttaa käynnissä niin tuntee ja kierrokset laskee ja yrittää kytkeä vaihdetta päälle.
caravan69
fiatdugato123456 kirjoitti:kävin äskön kokeileen. moottori ei saa pyöritettyä renkasta. peellä on lukossa ja joku muu vaihde kun on päällä niin pyörii rengas ku kädellä pyörittää. sama homma kuin on vain toinen rengas maassa.caravan69 kirjoitti:Saako moottori pyöritettyä sitä rengasta? entäs P:llä ja toinen rengas maassa pyöriikö vieläkin?fiatdugato123456 kirjoitti:öljyä on laatikossa ja kun keula on ylhäällä niin renkaista ku pyörittää niin pyörii. nyt ilmoittaa näytössä automatic gearbox jota ei aikaisemmin oo lukenu. kepistä ku liikuttaa käynnissä niin tuntee ja kierrokset laskee ja yrittää kytkeä vaihdetta päälle.
helpoimmalla saatat päästä vaihtamalla vaihteiston, jos minun olettamus pitää paikkansa että ko. vika ei voi johtua sähköviasta. Mahdollisesti turbiini tai öljypumppu antautunut.
