opel vectra b 2.o dti ei ota kerroksia ja ei käynn..
Anttiroisto
Viesti Kirjoittaja Anttiroisto »
elikkä tommosesa autossa kierros ongelmaa ja käynisty ku vetikäyntii (osti auto halvalla kun ei lähteny käyntiin) , tyhjä käyntiä käy normaalisti 5minutiin kun käyninjälkeen ku ilmat lähti veke kieroksia otti maks 2000rpm hetkellisesti ku polkas kaasun pohjaan ja laski sen jälkeen 1000rpm pätkien kaasu pohjassa? saako vielä ilmaa jostain, suutimien yli vuoto putket uusittu ja polttoaine suodatin. koeiltu imm johon nyppäämistä irti ei muutosta toimintaan... vika valoja ei pala , koodit luettu ei löyty mitään ainakaan omalla pika lukurilla.
Re: opel vectra b 2.o dti ei ota kerroksia ja ei käynn..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile ohittaa polttoainesuodatin kirkkaalla letkulla.
Lisääntyykö moottoriöljy?
Anttiroisto
nyt kokeiltu ohittaa polttoaine suodatin ei vaikustusta paitti että ei ottanu olenkaan kieroksia rupes ''pätkiin''ku laitto kaasunpohjaan... poltto aineen paluu putken ku lutisti niin otti normaalisti kieroksia? onko polttoanen linja tukosa vai mistähän johtus?
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Suutinsillan tiivisteet?
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
Anttiroisto
eipä tuoksu nafta.
Eipä sitä haistakkaan kun vuotaa moottorin sisälle..
Voisit kokeilla vaihtaa sen paluuputken banjopultin. Siinä on siirtopaineen säätöventtiili.
Anttiroisto
kyllä se nafta haisis öljy korkista ,onko näisä muuten siirto pumppua?
Ei oo. Syöttöpumpun oma siirtopumppu hoitaa sen ja tekee pumpun sisäisenpaineen, joka hoitaa ennakonsäädön.
Jollakin oli tuo sama homma et letkua lutistamalla pelas, mutta en muista tarkemmin.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Käytä paluu puolen banjo irti ja puhdista se,
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Anttiroisto
ei auttanu banjon puhdistus ei lähe enään käyntiin pilootin kanskaan.. mittasin puristus paineet lukemat oli syl 1=11,8 syl 2=11,8 syl 3=11,0 syl 4=12.0 onko normaalit vai palioko pitäs olla?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Niin minkä ikäinen laite kyseessä ja paljonko ajettu?Melkein uskaltaa pumppuvikaa veikkailla kerran auto halvalla saatu...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Anttiroisto
-98 450tkm, kuolin pesältä ostin ainu asia mitä osas sanoa ku viimeksi sillä oli ajettu niin oli savuttanu hirveästi eikä kulkenu kulkenut ku just just 40
Anttiroisto
ja toinen huomio kuuluko olla nuo nostaja kolot piripinnassa öljyä?
Anttiroisto
Anttiroisto
jos tuo kuva ei näy niin tuolta näkyy
http://s1339.photobucket.com/user/Sami_ ... 5.jpg.html
