Käykö B Omegan bensatankki A Omegaan?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Onko kukaan kokeillut tai katsonut silläsilmällä?
Meniskö kohtuullisella vaivalla vai saako tehdä kaikki uusiksi....
Sedan mallista kyse molemmissa,alkaa vaan toi bensankulutus olla melko korkea A Omegassa kun vuotaa tankki.
Ehjää sedan A Omegan tankkia saa myös tarjota.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Käykö B Omegan bensatankki A Omegaan?
Multa jokunen aika sitten haettiin, b-omegan muovitankki a-omegaan.
Menee kuulemma pikkutyöllä a-omegaanki, mut ittellä ei omakohtaista kokemusta siitä ole.
Luulis et täyttöputkea joutuis muokkaamaan ja oliskohan se jopa isoin homma tuossa, tiedä varmasti mut näin kuvittelisin.
Se a-omega ollut näyttelyissäki parikertaa et ihan ajoski tuntus olevan.
Yks vaihtoehto olis sovitella se ihan takaluukkuun sisälle, mut jos käyttöpelistä kyse ja tavaraaki konttiin pitäs saada ni sit toi on vähän huonompi juttu.
Konttiin laittaminen on viimeinen vaihtoehto,ikuinen bensan käry sen jälkeen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
?! kirjoitti:Konttiin laittaminen on viimeinen vaihtoehto,ikuinen bensan käry sen jälkeen.
Joo se on suuri vaara kyllä sen jälkeen.
Joskus noita vertailinki ni ei silleen muodos ja koos maata mullistavia eroja ollu, kyllä mä uskaltaisin ottaa riskin ja ruveta soveltaan b-ompun tankkia a-omegaan, olis käyttöiältään parempi ja hintaki nois b-ompun käytetyis ehjis tankeis sopiva.
Kantsii sit varmaan b-omegan johtosarjasta napsasta pätkä liittimen jälkeen et saa liitettyä pumpun ja anturin a-omegan johtoihin.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1706931
tuo taitaa olla liian erilainen .
Seppo
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
farkun tankki ei kay sedan malliin. fixus varaosahaku ainakin tunnistaa omegan tankin että sieltä uutta tilaamaan jos ei muuta löydy.
