Opel Kadett E 1.6S vm.1986 kuluttaa jäähdytysnestettä
asko75
Minulla on Opel Kadett E 1.6S vm.1986 ja se kuluttaa jäähdytysnestettä.Mitään vuotoa en ole havainnut missään ja nestettä saan lisätä todella usein paisuntasäiliöön.Onkohan mahdollisesti kannentiivisteessä vikaa?
Re: Opel Kadett E 1.6S vm.1986 kuluttaa jäähdytysnestettä
Jos ei näkyvää vuotoa missään niin kyllä kansipahvi taitaapi olla vaihtokunnossa.
tursas
Miten paljon se kuluttaa ?
Miltä näyttää öljykorkki ja öljytikku ?
Kannattaa laittaa kone käyntiin siinä parkkipaikalla ja antaa koneen käydä reippaan kuumaksi, että propelli lähtee pyörimään ja kattoa mistä se puskee jäähäreitä ulos, paisarin korkki kiinni.
Veikkaisin syyläria tai jotain letkuliitosta.
asko75
Samaa Jarkko itse kanssa veikkailen.Kyseessä on kuitekin noinkin vanha auto.Pitää vaihtaa kannentiiviste ja tutkia kannen kunto.Tai sitten on toinen vaihtoehto että pistää vaihtoon koko vekotin ja jättää seuraavan murheiks;)jarkkis kirjoitti:Jos ei näkyvää vuotoa missään niin kyllä kansipahvi taitaapi olla vaihtokunnossa.
Jos auto muuten hyvässä kunnossa niin kyllä se kansipahvi kannattaa vaihtaa, se remppa ei konkurssia tee
Ei tarvitse isokaan vuoto olla jossain(tai useampi), ettei paljoa ulospäin näy ja nestettä hukkuu.
Paisarin korkkikaan ei olisi huono vaihtaa, meinaan sitäkin kautta häviää yllättävän nopeasti nestettä jos pääsee falskaamaan.
Kannentiivisteenkään vaihto ei tosiaan tuohon kovin kallis, saati sitten suuritöinen homma ole.
