istuimen lämmitys astra g
opelaapeli
Viesti Kirjoittaja opelaapeli »
Kuskin puolen istuimenlämmitys ei toimi, polttaa sulakkeen. Apukuskin puolella toimii. Mistähän vikaa voisi etsiä.
Re: istuimen lämmitys astra g
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Yleensä istuimen vastusmaton vika on se, että se menee poikki, eli että istuin ei lämpene. Tässä tapauksessa jossain on oikosulku. Tarkista, että istuimen alla olevat lämmitysvastukselle menevät johtimet ovat ehjät. Tarkista erityisesti se kohta ja sen kohdan läheltä, mistä johtimet menevät istuimen sisään. Johtimet voivat olla istuimen pohjassa olevan jousituksen alla puristuksissa ja johtimien eristeet ovat hankautuneet puhki. Istuimen alla pitäis olla myös liitin. Voit irrottaa liittimen ja kokeilla sitten, palaako sulake. On syytä olla varovainen , koska istuimen alla on myös turvavyönkiristimen liitin. Sitä ei saa irrottaa, ellei akunkenkä ole ensin irti ja minuutin odotus.
opelaapeli
Siellä istuimen alla on sellainen palikka, jossa on kolme liitintä kaksi isompaa ja yksi pienempi liitin. Oiskohan ne isommat istuimen lämmittimeen menevät ja pieni siihen turvavyön kiristimeen, ei saa selvää on niin ahtaat paikat. Lattiasta tulee palikkaan johdot suojaputken sisällä.
Kuskinpuolella on istuinlämmityksessä 3 johdinta. Siellä isutimen alla on myös istuinlämmityksen säädin. kytkentäkaavion (vm. 2002) mukaan sille menee musta , musta-vihreä , musta-punainen ja ruskea johdin.
opelaapeli
Tämä on vm-98 ja tässä on siinä palikassa, joka on penkin alla kolme liitintä. Musta, harmaa ja vihreä. Mustasta liittimestä lähtee musta ja ruskea, harmaasta musta-keltainen ja musta-vihreä johto ja pienemmästä vihreästä liittimestä musta ja vihreä johto. Näistä kun tietäisi, mikä on penkinvastukselle menevä liitin.
opelaapeli
Olen tullut omissa tutkimuksissa siihen tulokseen, että harmaa ja musta liitin ovat penkin lämmitysvastukselle menevät ja vihreä turvavyönkiristimelle. Mikä on sellainen pieni harmaa rasia, joka on nippusiteellä kiinni istuimen alla ja josta menee johdot siihen liitin rasiaan?
Ok. Montako johdinta siihen rasiaan tulee ??
Jos tulee 2 johdinta on mahdollisesti lämpötilatunnistimeen liittyvää, jos tulee 6 johdinta on istuinlämmityksen säädin.
Tuossa kytkentäkaavio:
opelaapeli
Kiitoksia kytkentäkaaviosta. Kyllä siitä harmaasta rasiasta lähtee kuusi johtoa. Tässä kyllä näyttää johtojen väreissä olevan eroja, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin vaikka kaaviossa pitäisi olla sama vuosimalli. Täytyy yrittää mittailla niitä vastuksia, kun nuo ilmat vähän lauhtuisi täällä pohjolassa.
Ole hyvä. Siinä tapauksessa se rasia on säädinyksikkö. Joskus ne johdinvärit eivät vain pidä paikkaansa. Kenties siitä rasiasta voi vaikka peilin avulla yrittää katsoa merkintöjä. Oikosulku voi olla tietty siinä säädinyksikössäkin, eikä vain vastuksissa tai vastuksille menevissä johtimissa.
