Opel astra 1.6 -95 käynti ongelma
upih1962
olisin kiitollinen hyvistä neuvoista , itellä loppuu älli tän vehkeen kohdalla. auto on astra 1.6 l vm.95 ykspisteruisku. tyhjäkäynnillä rytkyttää kolmella pytyllä , kun antaa kierroksia neljäs tulee mukaan. puristukset on mitattu parikin kertaa ja ne oli ihan hyvät (12.5 ). puola/virranjakaja vaihdettu , tulpat+johdot vaihdettu. kipinää iskee komeesti kun tulppa irrallaan johdon päässä.astrassa oli jarrutehostaja vikaa ja tehostin vaihdettu. välillä hävis tehostaja toiminnasta, jarrut ei hävinnyt vaan pelkkä tehostaja.no siitä arvelin että jos sillä olis jotain tekemistä ton tyhjäkäynnin kanssa ja olihan sillä. alipaineletku irti tehostajasta ja letkun päähän tulppa niin johan astra kävi ihan hyvin. vaihdoin sen alipaineletkun , ei vaikutusta.letku irti , tulppa päähän ja taas astra kävi hyvin. kaikki muut alipaine ym.letkut kiinni ja ehjiä. onko joku ykspisteruiskun tyyppivika vai mistä johtuu ? apu olis tarpeen.
Re: Opel astra 1.6 -95 käynti ongelma
Minkä osan sitä tehostajalle menevää alipaineletkua vaihdoit ?? Vaihdoitko myös sen takaiskuventtiilin ??
Ilmeisesti edelleen moottori saa sen tehostajan alipaineletkun kautta liikaa ilmaa ja yksi sylinteri ei sitten sytytä kunnolla laihaa seosta.
upih1962
moi ! vaihdoin koko tehostajalle menevän putken ja siinä on takaiskuventtiili.tämä vaihdettu putki on toimivasta opelista.
mav
Samaa vikaa itellä nyt. Tosin en ole huomannut tehostajassa mitään vikaa.
Selviskö tuo vika koskaan?
Apu olisi nyt todella tarpeen kun katsastus olis vielä ensi viikolla ja reissuunkin pitäisi lähtee.
OH2KV
Muijan kärryssä oli venttiileitä palanut (X16SZR- moottori) 3 venaa uusiksi tykötarpeineen korjasi käynnin, päästöt ym.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
Puttonen
Onhan se jarrutehostin varmasti ehjä?
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
mav
Mulla kylläkin (C18NZ kone), mutta tosiaan meni katsastuksesta läpi vaikka happiarvo oli pakokaasutestissä hieman koholla. "Totes kyllä, että ihan hyvät arvot vaikkakin käy kuten kolmella tyhjäkäyntiä. Mutta eipä ole hänen tehtävä arvostella käyntiääniä."
Voisko jossakin sitten olla imuilmavuoto? En kyllä keksi yhtään missä? Imusarjaakaan ei jaksaisi huvin vuoksi irroitella kun sattuu olemaan tällä hetkellä vielä käyttöautona tämä.
Venttiilit olleet myös mulla mielessä, mutta käy kierroksilla ihan hyvin. Tosin kai se silti voinee tuota tehä tyhjäkäynnille.?
Miten varmistan jarrutehostajan kunnon? Mielestäni jarrut toimii kuten ennenkin eikä tarvi kahdella jalalla painaa ainakaan.
Koholla oleva hapen määrä pakokaasuissa tarkoittaa yleensä pakoputken tai pakosarjan vuotoa. Jos vuoto on ennen lambda-anturia, voi sotkea lambdan toimintaa. Pakosarjan tai pakosarjan ja pakoputken liitoksen vuoto aiheuttaa yleensä säksättävän käyntiäänen.
Imupuolen vuotoja voi testata suihkuttamalla esim. bräkleeniä , tms. puhdistusaineitta imupuolen letkuliitoksiin ja tiivisteisiin.
Koneen kierrokset nousevat, jos imee puhdistusainetta.
