lämpö ongelma
make96
lämpö ongelma
kyseessä opel calibra 2.0 ecotec vm-95 100kw elikkäs moottorin lämmöt nousee ja sisälle ei tule enään lämmintä ilmaa ja kun lämmöt laskee takas noin 90 tai alle tulee hyvin lämmintä ilmaa ja lämmöt nousee noin 100 asteeseen ja sitten laskee (jos laskee) ja taas tulee lämmintä ja mikä tuo ecotec järjestelmä on ja miten se toimii pitääkö sen letkuissa kiertää neste? siinä taas vähän vikoja
make96
Re: lämpö ongelma
siispä mistä tuo lämpö ongelma johtuu?
Undertaker
Re: lämpö ongelma
Tsekkaa nyt ekana jäähdytinnesteet että sitä on riittävästi ja mikä on nesteen pakkasraja.
Edit: Yleensä kun moottorin lämmöt nousevat liiaksi eikä kabiiniin puhalla lämmintä johtuu siitä että jäähdytinnestettä ei ole tarpeeksi tai se on jäässä jolloin se ei kierrä lämppärinkennossa.
make96
Re: lämpö ongelma
no tällä kelillä ei jäädy edes vesi ja kyllä sielä ihan pakkasnesteet on ja kestää appauttiarallaa -40 että tuskin johtuu siitä ja nestettä on
kelkkasilli
Re: lämpö ongelma
ok eli lämppärin kennon läpi ei juokse kuumaa nestettä. se on nyt se ongelma..jos kerta jäähdytin nestettä on tarpeeksi ja pakkasen kestävää niin sitten ongelma on siinä että neste ei liiku. eli termostatti tietty jarruttaa jäähdytys nesteen menoa jos on sökö ja toinen on jos vesi pumppu ei vaan pyöri syystä tai toisesta. ite lähtisin siitä liikkelle että vaihtaisin ihan kunnon termarin(ei mitään motonetistä ostettua) ja sen jälkeen ihmettelisin tilannetta uudelleen. Ja jos sekään ei auta niin varmistaisin vesipumpun eli käytännössä jakopää remontti. Ja jos sekään ei auta niin tulisin kyseleen lisää veikkauksia missä vika
Re: lämpö ongelma
Kuten kelkkasillikin, niin termostaattia veikkaan syylliseksi. Jos mahdollista, kannattaa ostaa Wahler- tai Behr - merkkinen termostaatti.
