-96 Vectran keskuslukko
TS68
kaukosäädin toimii (valot vilkkuu kun nappia painaa)mutta kesk.lukko ei toimi.Sen verran penkonu ja tutkinu että lukolle ei tule virtaa,minkä väriseen johtoon siinä pitäs tulla virta? oven välistä virtakynän ja mittarin kans tutkinu enkä mielestäni löydä muuta jatkuvan virran johtoa kuin ovivalon piuha ja kyse on kuskin ovesta...
Tommi89
Re: -96 Vectran keskuslukko
Toimiiko siis kaikki muut ovet keskuslukolla paitsi tuo kuskin ovi? Avaimellahan tottakai menee kuskin ovikin lukkoon. Oletko katsonut sen oven ja rungon välisestä kumi putkesta että piuhat ehjät ja sehän voi olla että se moottori on kuskin ovesta pimeänä.
TS68
Ei toimi minkään oven lukko kaukosäätimestä,avaimella saa kuskin oven lukkoon,mutta olis kiva kun sais kaikki ovet kerralla lukkoon ilman että pittää sisältä laittaa muut ovet yksitellen.Sen verran tutkinu että ovivalolle ainoastaan tulee virtaa...tietäis minkälaiseen johtoon pittää tulla tulla virta keskuslukolle niin helpottais urakkaa huomattavasti!
Keskuslukon ohjausboksi on vänkärin jalkotilassa, oikean puolen sivuverhousmuovin takana. Kannattaa katsoa että onko siellä koko boksia paikallaan. Sulakkeen olet kai jo tarkistanut?
TS68
Vielä kesällä toimi kapulasta keskuslukko,että luultavasti boxi on paikallaan..mihinkään johtoon ei tule virtaa kuskin ovessa keskuslukon liittimeen,eikös sinne luulis johonkin johtoon tulevan jatkuva-virta?!
Ei tule jatkuvaa jännitettä.
Jännite tulee musta/keltaiseen tai musta/punaseen riippuen onko lukitus-vai avauspulssi kyseessä.
Toiseen tulee sitten maa.
Tutki tuleeko sinne ohjausboksille virtaa.TS68 kirjoitti:Vielä kesällä toimi kapulasta keskuslukko,että luultavasti boxi on paikallaan..mihinkään johtoon ei tule virtaa kuskin ovessa keskuslukon liittimeen,eikös sinne luulis johonkin johtoon tulevan jatkuva-virta?!
Tommi89
Sinne yksikölle pitäs tulla akulta punainen ja virta lukolta punainen mittaa ne tuleeko yksikölle ees virta.
jjvirtan
niin se perusohjelmointi,avain virtalukkoon,virta päälle ja painele nappeja
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Alfredo
Minä kävit kalalle kesälle ja avain jää ilman sade suaja, avain toimi mutta batteri kestä vaan 2 viiko sen jälken. Onko tästä voi korja jotain kotikonstit vaika ruisku jatain ainet.
