Tervehdys. Onkos kenelläkään tietoa että mistä johtuu Astran tyhjäkäyntiongelma.
Ongelma on siis se, että kun pysähtyy esimerkiksi liikennevaloihin, niin tyhjäkäynnillä moottorin kierroksen nousevat ja laskevat.... Eli kuin kaasua polkisi. Tuntuu olevan yhteydessä kytkimen painamiseen, koska kun auton laittaa vapaalle ja vapauttaa kytkimen, niin käy tyhjäkäynnillä. Tosin aina ei tuokaan auta.
Astra 1.6 vm. 1996
juha3105
Re: Astra 1.6 vm. 1996
Imukärsässä vuoto? Tyhjäkäyntimoottori (jos tässä on)? Nokka-akseli kulunu jos 8V?
Alota vikakoodin luvulla http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kässärin alta muovi pois ja sielt löytyy pistoke...
Taitaa olla kaikki 16-litraiset map-anturilla joten imukärsän vuoto tuskin sotkee käyntiä. Tyhjäkäyntimoottori löytyy myös kaikista, mutta niiden viat ei liene niin yleisiä kuin Simteceissä.juha3105 kirjoitti:Imukärsässä vuoto? Tyhjäkäyntimoottori (jos tässä on)?
Millä koneella tuo tarkalleen on? Saattaa tulla tarkempia arvauksia kun on moottorimalli tiedossa...
