sintra 2.2 ecotec bensin
urko
oi,mulla kokemuksia kolmesta eri sintrasta joista kaks yhä ittellä,sama ihmetys jokases eli lämpömittari näyttää n.70 astetta ajossa.paikkallaan vartin kaasutellen lämmöt saa sinne yli sadan jolloin flekti lähtee pyöriin ja siltikään hyttiin ei tuu mielestäni tarpeeksi kuumaa ilmaa,järjestelmät huuhdeltu,nesteet ja termostaatit vaihdettu,92 opel original,vaikea kuvitella et jokases olis kennot niin tukos eikä pesu auttais,jotain ali/korkeapaineletkuja liittämällä sai puhaltimen ohjauksen toimiin niinku tuulilasille ja nääkin oli jokases joko hualimattomutta tai koettu tarpeettomaksi ni irti,voisko kennot olla ed. tukos vai mistä kattelis jotain läppää joka ei aukee tarpeeksi,ilmaa putkis,suutin,säädin,anturi...?eniten ihmetyttää tuo moottorin lämpötila koska kadett ja vectra kävi jopa huolestuttavan kuumana,jos sulla tiatoo ni soitan takas 040-5534748 tai forumis
