Omega B1 Sumuvalo onkelma
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
Tälläi uudenvuoden aaton kunniaksi olisi kiva selvittää:
(valot toimi kun auton ostin)
MIKSI Omegan sumuvalot ei toimi.
- Mittaristossa ei toimi sumuvalon merkki (toimi aikaisemmin)
- Katkaisija vaihdettu (ei vaikuttanut)
- Rele vaihdettu (ei vaikuttanut)
- Polttimot vaihdettu (ei vaikuttanut)
Sähkömittarille hommia seuraavaksi....
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Omega B1 Sumuvalo onkelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Syttyykö niihin sumuvalon kytkimiin ledit kun sumuvalopyynti on päällä?
yawanainen
Takasumuvalo tulee siis valo mittaristoon ja katkaisijaan, eli toimii ihan kokonaisuudessaan.
Etusumuvalojen katkaisijaan ei tulee edes led valoa kun painaa.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Jos takasumuvalon merkkivalo syttyy mittaristoon niin molemmat sumareiden kytkimet kunnossa.
Mites sulake F16?
Onko autossa vetokoukkua?
yawanainen
sulaketta kokeilin kerran vaihtaa.
löytyy joo vetokoukku.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Takasumuvalo kiertää vetokoukun sähköpistokkeen kautta.
Tarkista ettei siellä ole se pieni kytkin jäänyt pohjaan mikä löytyy sieltä perävaunun sähkörasiasta.
Tarkista sulakkeen F16 nastoista tuleeko sinne jännite sumuvalopyynti päällä.
yawanainen
niin vaikuttaako tuo peräkoukunpistoke etusumareihin? "takasumari siis toimi kokonaisuudessaan"
mittailen tänään :)
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei vaikuta etusumuvaloihin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuleeko sulakkeelle F16 jännite, kun sumarit on napista päällä ??
Jos tulee, niin seuraavaksi jännite pitäisi löytyä liittimen X1 liitinnastasta 5. Musta johdin. Liitin X1 löytyy kuskin jalkatilasta vasemmalta alhaalta potkupaneelin takaa.
X1 on iso moninapaliitin.
Toki voit oikaista ja mitata, tuleeko sumuvalojen liittimille jännite. Mittaa auton runkoa vasten. Veikkaan, että on liitin tai liittimelle tulevat johtimet heikossa hapessa... esim. maajohtimet poikki.
Kytkentäkaavion mukaan mahdollisesti sumuvalojen jännite haaroitetaan toisen lampun johtimesta liittimen X1 jälkeen toiselle lampulle. Haaroituskohta on mahdollinen vikapaikka myös.
yawanainen
Problem Solved. Vika oli sumuvalon liittimessa jossa maajohtoo oli irronnut liittimestään. Sumuvalon katkaisijan ja mittariston polttimot on rikki. Menee vaihtoon ku kerkiää. Kiitos avusta kaikille.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
rekord67
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
yawanainen kirjoitti:Problem Solved. Vika oli sumuvalon liittimessa jossa maajohtoo oli irronnut liittimestään. Sumuvalon katkaisijan ja mittariston polttimot on rikki. Menee vaihtoon ku kerkiää. Kiitos avusta kaikille.
Omassa Omegassa samaa vikaa sumuvaloissa. Takasumari toimii, mutta edessä ei.
Sulakkeella 16 ei jännitettä (sulake ehjä). Tuleeko sulakkeelle jännite valokytkimen kautta ja siitä valoille?
Etusumarin kytkimen merkkivalokaan ei pala.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
rekord67 kirjoitti: Sulakkeella 16 ei jännitettä (sulake ehjä). Tuleeko sulakkeelle jännite valokytkimen kautta ja siitä valoille?
Sulakkeelle F16 tulee jännite kun sumuvalopyynti on katkaisimesta päällä.
rekord67
kadett90 kirjoitti:
Eli vika näyttäis olevan valokytkimessä?
Sumarikytkin oli irti ja näyttäis toimivan. Mutta kytkimelle ei tule jännitettä.
Juotokset valokytkimessä tinattu uudelleen. Mikähän siellä yleensä vikaantuu?
rekord67
Korjattu
Vika oli kuitenkin valokytkimen piirilevyllä. Yksi kylmäjuotos löytyi.
Nyt toimii.
