Vectra A 2.0i puhalsi öljyt pihalle
Keijo A.J
Viesti Kirjoittaja Keijo A.J »
Joo, tekipä vecculi tempun vuoti öljyä putsarin tienoilta! näin jotain outoa kun pyörän ulkopuolelle oli kauppareissun aikana ilmaantunut jotain nestemäistä. Ensin luulin jarrusatulan tiivisteen poksahtaneen, vaan eipä ollutkaan. Aamulla menin ja otin etupyörän irti, kaikki järrulevyä myöten likomärkänä. Pyyhin suurimmat pois ja jotenkin silmä otti öljynputsarin pohjalle, josta tippu hiljalleen öljypisaroita. Mikä ihme moisen aiheutti? Venttiilikopan korkki on aivan tavallisen näköinen, ei niin minkäänlaista töhnää yms. jota kerääntyy jos huohotin on tukossa. Täytynee mennä huomenissa ostamaan uusi putsari. Muuten missä sijaitsee öljynpaineen anturi, se kuulemma ajanmittaan alkaa vuotamaan ja tekee em. ilmiön.
Viittikääs vähän neuvoa, etten tekisi turhia hommia.
Niin, ja kaikesta huolimatta kaikille oikein mukavaa uudenvuoden alkua.
Opel Vectra A 1995 1.8i 8ventt., Opel Astra G 1.6 1998
lmb-58
Re: Vectra A 2.0i puhalsi öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on sellainen muistikuva että se anturi on suodatinjalassa tuossa mootorissa
opel vectra c 2,2 gts
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Pyöräkotelon puolelta katsottuna suodattimen takaa löytyy öljynpaineanturi.
Ennemmin veikkaisin öljypohjan tiivisteen antautumista, mutta tutkimallahan se selviää.
Jos vuoto on tiivisteessä, niin tilalle kannattaa vaihtaa peltisellä öljypohjalla varustetun ecotecin tiiviste.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Keijo A.J
Tutkimisen tuloksena öljy valuu jostain putsarin seutuvilta, ainakin sitä valuu putsaria pitkin. Öljypohja näyttäs olevan ok, tosin pientä tihkumista on havaittavissa. Myt ei ihmekään kun kyseessä on vm. -90, joten ei ihmekään et merkkaa reviiriään. Voi kun selkenisi mistä öljy vuotaa, on ainut kulkine millä pääsee mihin tarttee. Tosta kk-huohottimesta, tai mikä se nyt onkaan en paljookaan tiedä. Eiks sen pitäisi johtaa ylim. kaasut ilmanoton kautta uudelleen moottoriin. Ei viitsis oikein käytelläkään paineitten tutkimiseksi ennen kuin saan vuotokohdan selville ja korjatuksi.
lmb-58
mistä putsarista nyt puhut, onko ilmanputsari vai öljynsuodatin, ja kk huohotin, mikä se on, pikkukostuminen ei haittaa ölypohjassa mitään, sitä on joka autossa, huohotin jos tukkeentuu nin jostain vuotaa öljyt pihalle.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Keijo A.J kirjoitti:Tutkimisen tuloksena öljy valuu jostain putsarin seutuvilta, ainakin sitä valuu putsaria pitkin. Öljypohja näyttäs olevan ok, tosin pientä tihkumista on havaittavissa. Myt ei ihmekään kun kyseessä on vm. -90, joten ei ihmekään et merkkaa reviiriään. Voi kun selkenisi mistä öljy vuotaa, on ainut kulkine millä pääsee mihin tarttee. Tosta kk-huohottimesta, tai mikä se nyt onkaan en paljookaan tiedä. Eiks sen pitäisi johtaa ylim. kaasut ilmanoton kautta uudelleen moottoriin. Ei viitsis oikein käytelläkään paineitten tutkimiseksi ennen kuin saan vuotokohdan selville ja korjatuksi.
Se öljynpaineanturi on hyvin piilossa siellä koneen takana alhaalla vasemmalla edestä päältä katottuna, menee yks. piuha. Olikohan koko jotain 21-24. Jos se vuotaa, niin sieltä tulee oljyä tipoittain pikkuhiljaa. Palaako öljynpainelamppu, onkos tikussa enää öljyä ?
Voihan siinä olla väärin pistetty öljynsuodatinkin paikoilleen, löysällä tai väärillä jengoilla, mutta se olisi kyllä näkynyt aikoja sitten öljylampusta tai tikusta.
Keijo A.J
Kiitti kaikille vastaajille. Syy löytyi öljysudatin oli useemmasta kohtaa revennyt hienonhienoille haavoille. Joku on joskus, siis ennen mua korjaillut noita haavaumia superepoksilla tms. On ollut nuukuus huipussaan kun moiseen on ryhtynyt. Vaikka mäkin kärsin kroonisesta rahapulasta, niin kyllä uuden suotimen raaskii pari kertaa vuoteen vaihtaa! hitsi kun tänne ei voi tai en vaan osaa liittää kuvia, olisitten nähneet ton öljynsuotimen.
Paska Omena
Laita vaikka aijaa.com ja linkitä sieltä. Ei kyllä järki paljon päätä pakota jos ikivanhaa repeillyttä öljynsuodatinta rupee jollain töhnällä paikkaamaan.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Keijo A.J
lmb-58
on ollutkin tarvikeliikkeistä kaukana että on kannattanut n.4€ suodatin korjata.
tursas
Voihan siinä olla tiukat kierteet niinkun tässäkin, että uusi suodatin on repeytyny, kun niillä pihdeillä/lenksuilla on hampaat irvessä sitä väännetty paikoilleen, käämi palanu ja siitä se ajatus sitten lähti tehdä pieni paikko.. 8)
