Opel vectra b 1.8 2002 käynnistysvaikeus
vmax
Mikähän mahtaa olla vectras vikana kun käynnistää niin pyörittää konetta mutta ei lähde käyntiin muuten kuin kaasupoljinta hieman painamalla.Käyntiin lähdettyä pröpöttää jokunen aika ja sitten kaikki ok.Vikavalo syttyy ja palaa jonkun käynnistyskerran ajan ja sammuu sitten.Vikakoodia ei ole päässyt lukemaan heti kun on valo syttynyt.Tämä ongelma esiintyy satunnaisesti.
Undertaker
Re: Opel vectra b 1.8 2002 käynnistysvaikeus
Jos siinä on X18XE1 kone niin lähtisin vikaa tutkimaan egr venttiilistä. Onko EGR venttiilille tehtyä mitään?
juha3105
Mulla teki kampiakselin tunnistin tota. Sahautti ja kaasun kanssa yskien käyntiin. Mut halvin on kyllä ekana lukasta ne koodit ettei tarvii turhaa vaihella kaikkia mahollisia. Jaa niin ootkin vissiin lukenu jo,mut pitäs jäädä muistiin mikä sielä ressaa konetta.
vmax
Kone on just toi X18XE1! Voisikohan sulkea koko egr venttiilin? Aina kun olen ollut menossa vikakoodin lukuun niin valo on sammunut tai sitten vikakoodin luvussa kaikki ollut ok
Undertaker
kokeile aluksi vaikka ottaa EGR venttiilistä piuha irti ja katso auttaako se starttivaikeuksiin. Tuo piuhan irrottaminen sytyttää vikavalon mutta tällöin EGR on pois pelistä eikä pitäisi aiheuttaa ks. ongelmaa.
