Vikaa CD-soittimessa - Opelissa ei IKINÄ! :) Apua kaivataan.
KaMaSa
Viesti Kirjoittaja KaMaSa »
Niin siis mulla on JVC.n oikein (toivon mukaan...) asennettu CD-soitin. Mutta aina kun painan siihen virran päälle soitin alkaa vilkkua. Vaihdoin akun sekä virtajohdon, mutta sama jatkuu... Missä vika? Maadoituksessa? En enää tajua, enkä viitsisi tuon takia korjaamollekaan viedä. Jos joku voisi autta olisin kiitollinen. :smile:
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
...siis cd ilmeisesti uusi ja ekaa kertaa virtoja kytket päälle??...
mahtaisko se olla jossain vastaanottotilassa,ekaksi pyytäen kellonaikaa ja päivämäärää...muita asetuksia??
Monesti noissa JVC vehkeissä on myös tuollainen valodemo asetustila,jonka myös saa pois kytkettyä,mutta se vaatii ohjekirjan lukutuokion...
lukases hetki ohjekirjaa...siellä varmaan kerrotaan ominaisuuksista lisää :smile:
piriste
Viesti Kirjoittaja piriste »
tarvitsee lisää virtaa, vedä toinen virtapiuha ryöstäjällä suoraan akusta. jossei toimi vieläkään niin soittimessa on vikaa.
joutunut tekemään vastaavan toimenpiteen itse, akkukin oli uusi.
KaPa...
Viesti Kirjoittaja KaPa... »
Mul oli sama homma jvc:ssä... autto kun laitoin paremman maa piuhan.. Antennistakin ottaa yleensä maita.......
Dominator
No meillä oli justiin sama juttu yhdessä uudessa soittimessa! Vika oli maadotuksessa! mitattiin jännite ja oli alle 9V!!! muutettiin maadotus ja hops jännite heti päälle 12V JA ALKO TOIMII!!!
*Domi from Saarijärvi*
