3000 24V sekalaista
kiekki
Viesti Kirjoittaja kiekki »
Mitenkä nuo kylkilistat saa irroitettua siististi ilman että tärvelee maalipinnan? Vm. 90 eli listat teipillä kiinni.
Toinen asia olisi pakoputki. Millaisia putkia olette ruuvanneet autoihinne? Tuo putki on tullut tiensä päähän, aivan läpiruostunut paska Walker.
Kolmas asia. On ollut vaikeuksia löytää miellyttäviä vanteita sopivalla et:llä, niin onko sovike palojen käytöstä jotain suurta haittaa? Kannattaako?
"Tää on niin siistii"
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Se Sutiin rosteriputkisto on hyvä.
Levikepalat lisäävät uraherkkyyttä jonkin verran (varsinkin jos auto on taipuvainen uraherkkyyteen ilman levikepalojakin). Lisäksi renkaat saattavat ruveta kulumaan sisälaidoista enemmän, mutta siihenhän löytyy niitä säädettäviä puslia lääkkeeksi.
Mulla on muistaakseni jossain käypäset 10 mm, ja huonojengaiset 20 mm (vai olikhan ne 25 mm?) palat pultteineen jos kiinnostaa testailla.
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
paljon toi sutiin rosteriputkisto maksaa?? omega 3000 24v:hen ku en pysty tällä hetkellä soittaa sinne eikä se sähköpostiin näköjään vastaile niin jos joku viitiis ottaa selkoo ja tietysti sit paljon jäsenyydestä saa siit putkistosta alennusta!!!
OPEL OMEGA 3000 24V
kiekki
Kyseessä olisi ollut 18" vanteet 7,5 tuumaa leveinä. B-vecusta edullisesti. Mikäköhän et olisi sopiva? Ehkä n. 25-30? Pyöreet kaaret pitäis löytymän, ei tiedä kun auto vielä pajalla:) Mielellään olisin kyllä ottanut suoraan oikealla et:llä, mutta tarjonta kun ei ole ollut silmääni sopivaa. Onko sovikkeissa järkeä?
ps. saattaisi palatkin kiinnostaa..
_________________
"Opel Omega 3000 24V"
<font size=-1>[ This Message was edited by: kiekki on 2003-09-05 20:28 ]</font>
Tombracer
Ellen kovin väärin muista (korjatkoon joku parempimuistisempi jos puhun kovin paljon kakkaa), niin Sutii putkisto maksoi jotain vähän vajaa 4tmk parisen vuotta sitten (kaikki kateista taaksepäin).
8.5" ET 35 vanne mahtuu hyvin taakse pyöreillä takakaarilla (mahtui jopa 20mm levityspaloilla). Edessä on vähemmän tilaa sisäpuolella, sillä iskarin varteen jää tilaa alle 1 cm.
7.5" vanteet ET 25-30 mahtuu todennäköisesti ihan hyvin (ainakin jos sulla on ne pyöreät takakaaret).
Laita sähkömailaa niistä paloista jos kiinnostaa..
