Vectra B2 xenon korkeuden säätö
RasvanenApina
Viesti Kirjoittaja RasvanenApina »
Moro,
Tuli ongelmia ajovalojen kanssa.
Oikean puolen korkeuden säätö ei pelitä enää ollenkaan.
Huomasin myös että kun pistää valot päälle niin valokeila ei enää nouse kummassakaan ala-asennosta ylös. Mutta kuskinpuoli on kumminkin järkevällä korkeudella.
OP-COMin kanssa testasin niin kuskin puolen korkeutta pystyy säätämään mutta ei hanttarin. Pistää vikavalon päälle välittömästi kun koittaa muuttaa korkeutta.
Oli siellä virhe ilmoituskin mutta kuten arvata saattaa niin poistin sen enkä kirjoittanut ylös. Jotain se kumminkin oli oikosulkuun viittaavaa... ja nimenomaan oikeanpuolen valossa.
Saako sitä korkeudensäätö moottoria kaivettua mitenkään umpiosta ulos? Meinasin että jos siinä jotain vikaa olis...
Tai onko jossain muualla joku mökö mikä ohjailee niitä? Muu kuin ne kaksi anturia akseleilla.
Nii ja umpio on Bosch:in alkuperänen.
RasvanenApina
Re: Vectra B2 xenon korkeuden säätö
Tilanne päivitys.
Sain vikakoodin uudestaan tulemaan kun vähän ajelin.
B1000 - (4) Electronic control unit malfunction, short circuit at ignitor output.
Voi olla että ei liity korkeus säätöön mut tommonen tuli kumminkin.
Ja nyt kun ajelin töistä kotio niin alko vasen puoli kiukuttelemaan kanssa. Sammutti xenonin ajossa mut lähti päälle kun käytti parkki asennossa ja laitto takas päälle. Huomasin kanssa et valo vähän "särisi" samalla tavalla ku olis lamppu menossa rikki.
Vika koodi oli joku semmonen että oli pätkinyt useamman kerran.
Löytyiskö apuja kun alkaa noi aamu ajot rassaamaan ku ei nää kunnolla etteensä??
