astra g mittarin valot ei pelaa
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Eli tuli ostettua tommonen pikku projekti astra, jossa ei pala mikään valo mittaristossa. Kaikki muut valot palaa kojelaudassa ihan normaalisti ja himmennin toimii normaalisti. Pitkien merkkivalo ei myöskään tainnut palaa.Mustäköhän lähtis vikaa etsimään? Valokatkaisija paskana? Auto 01 rekattu.
Re: astra g mittarin valot ei pelaa
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ensiksi kokeilisin että onhan mittaristo kunnolla kiinni.
Mittaristo on kiinni vain yhden muovi"kahvan" varassa, jota kääntämällä mittaristo lähtee irti. Jos tuo kahva on jäänyt lukitsematta paikalleen, niin voi aiheuttaa mainitsemasi ongelmat.
Mittariston ympäriltä muovit pois, niin se sivusuunnassa liikkuva kahva näkyy mittariston yläreunassa.
