EPC 2010 lakkasi toimimasta
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Olisiko IT-apua saatavilla
WIN7 64 bit koneeseen on asennettuna Opel EPC 2010. Se on ollut asennettuna ja käytössä reilun kuukauden. Nyt yhtäkkiä lakkasi toimimasta ilman selvää syytä.
Ohjelman pitäisi käynnistyä omalta koneelta Explorer-selaimessa osoitteesta http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html
Nyt ei kuitenkaan käynnisty. Selain jää odottamaan yhteyttä maailman tappiin asti ilman virheilmoitusta. Yritin käyttää palomuurin (Windows) ja antiviruksen (Avast) poissa päältä. Ei vaikutusta
EPC:n proxy configuratorissa on http osoitteena 127.0.0.1 ja portti 351. Test-nappulasta ohjelma jää jumiin.
Jos portin tai koko osoitteen poistaa configuratorista, niin testinapista yhteys muka onnistuu. Selaimesta ei ohjelma silti edelleenkään käynnisty - yhteyttä ei löydy.
En osaa enempää korjata tilannetta. Apua! :banghead: Kahvikuppiongelmako (JAVA) tämä nyt on?
Astra-F MV6 -94
Re: EPC 2010 lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pistin yv:tä
Wesku79
Olipa työn takana saada toimintaan. Sekava luettelo korjaustoimista ennen nukkumaanmenoa:
Uudelleen asennus puhtaalta pöydältä oli mielessä, mutta ohjelma ei suostunut ensinnä poistumaan millään ilveellä. Googletusta. CCleanerillä rekisterin ajo puhtaaksi - ei apua, ohjelma ei poistunut. Lisää googletusta. Revo Uninstaller kuulemma poistaa varmasti. No niin teki, onnistuihan se poisto viimein.
Uudelleen asennuksessa oli tusinan ongelmaa ja vikailmoitusta edelleen. Vahva epäilys, että ei tule onnistumaan. Java patchi ei suostunut myöskään asennuksessa toimimaan. Kaiken toivon heittäneenä kokeilemaan varalta käynnistystä. Proxy configuratorista asetukset alkuperäiselleen - ja tietenkin ilmoituksena ettei yhteyttä hostiin ole. Silti EPC-ohjelma vain kokeiluun -Oho kone yskähtelee, ohjelma käynnistyy, mutta osaluettelot puuttuu. Mikäs se sitten on vielä pielessä? No tietenkin show image -plugin puuttuu selaimesta. Uudelleen käynnistelyä. Tadaa - toimii taas! -(z)-
Toimiikohan edelleen huomenna :-?
Astra-F MV6 -94
Wesku79
No niin, taas sama vika. Ei lähde ohjelma päälle. Kaksi päivää sitten toimi vielä moitteetta.
Kokeilin sitten huvikseni järjestelmän palauttamista viikon takaiseen päivämäärään. Ei auta, ei käynnisty.
Onko ideoita?
Semmoinen sattuma tässä voi olla, että nettiyhteys oli eilen poissa päältä. Syynä oli se, että sähkökatkos oli sekoittanut kotiverkon reitittimen. Piti käydä se resetoimassa. Netti alkoi kyllä toimimaan, mutta EPC näköjään ei tästä tokene.
Miksi se näin tekee, kun ei ohjelma minkään verkon yli toimi, vaan host ja client (tjsp.) on saman koneen sisällä?
Onko mitään mahdollisia korjauskeinoja, muuten kuin uudelleen asennus? Ei huvittaisi vittu yhtään. Vaikka toimintajärjestys on edellisessä viestissä muistissa, niin on se siltikin oma operaationsa.
:banghead:
Astra-F MV6 -94
