Het ensteks alkuun...tämän nimimerkin takaa kirjoitteleva tulee ehkä hankkimaan nelivetoisen ahdetun calibran.
Joskus nuorena poikana takaraivoon on jäänyt kaunis kuva naapurin valkoisesta etuvetoisesta calibrasta,
ja nyt kun auton vaihto on ehkäpä ajankohtainen niin tuli calibra mieleen.
Pahoittelut heti alkuun jos tästä aiheesta on tuhannen topiccia. Löysinkin kattavaa tietoa paljon (juuri sain päätökseen kaikki 112sivua let koneiden viritys topicista) ja muut topicit käyty läpi mitä nyt on mieleen tullut katsoa..
Heitämpä silti vielä muutaman kysymyksen ennen kuin päätän tulevan auton merkin / mallin. Joka tapauksessa se tulee olemaan turbo ja neli tai takavetoinen. Calibran muotoilu vain miellyttäisi kovasti oikein omaa silmää..bemari..hmph..en ole millekkään merkkiuskollinen enkä ainuttakaan saksanihmettä ole omistanut vielä, mutta taitaa se olla sitten toinen vaihtoehto jossei calibraa tule hankittua.
Kuitenkin kun virityspotenttiaalia saisi (pitää) olla. Nykyisellä ruotsin ihmeellä mennään kuitenkin ~300hevosen paikkeilla kun pienesti piristeltiin konetta.
Mutta asiaan..
1. Motronic ja phase3. Mihin asti motroniccia saa säädettyä? Ymmärsinkö oikein että phase3 lastu on "maximi" mitä lastuista löytyy ja tämän jälkeen pitää sitten loput säätää penkissä jos mennään tehoissa pidemmälle? (jos haetaan 400-500hp:n väliin tehoja) Vai joutuuko phase3 lastun jälkeen vaihtamaan jo kokonaan motronicista johonkin muuhun ohjaukseen? Vai löytyykö valmiita lastuja mentäessä yli 400hpn?
Näille ei varmaankaan ole mitään "tee-se-itse" palikoita jolla karttoja saisi muokattua? (ruotsin kulkineessa Trionicin säätö onkin harmillisen helppoa..adapteri ecuun, läppäri syliin ja eikun säätämään)
2. Jakolaatikko. Paljon oli puhetta jakolaatikon kestosta. Paljon oli puhetta jakolaatikon vahvistamisesta. Mutta selkeyttä en tähän saanut että mistä/miten/millä vahvistetaan jakolaatikko? Kimppaakin oli tuolla topiceissa jostain suuremmasta satsista vahvemmista sisuksista..mutta en sitten siittäkään päässyt perille että teetettiinkö niitä edes? Viscostakin puhuttiin jotakin?
Mitä siis jakolaatikolle on tehtävissä että sen saa kestämään kovempaakin käyttöä edes vähän varmemmin? Suoraa jotain tilattavaa osaa jostain listasta plug and play malliin vaiko jollain viritelmällä kestävyyttä lisää?
Oli myös puhetta että jonkun autossa oli neliveto lukittu/aina päällä/jatkuva..(kuinka se nyt oli muotoiltu) niin tällä sitten jotain hyötyä jakolaatikon kestävyyteen?
Onko näissä 4x4 calibroissa aina tuo valitsin/kytkin että saa nelikon pois päältä ja pelkän etuvedon päälle? Jossain oli maininta että oli jtn kytkintä väsätty että pystyy kytkemään 4vedon poies tarvittaessa.
3. Onko näitä laitettu käymään etanolilla? Siis ihan kunnolla softan/lastun puolesta? Toimivuus?
(enkä tarkoita nyt mitään, tankkaa 60/40 98okt-Re85 suhteella niin toimii kun lambdan säädöt ovat tapissa) ..viimeiset 2vuotta ajanut oikeastaan pelkästään kasivitosella niin on se vain mukavan halpaa + huomattava ero väännössä kun tässä toisen merkkisessä on softa optimoitu kohdalleen. Ei kylmäkäynnistys onkelmia, tehoa lisää, pakolämmöt matalemmat jne.
Ja siinäpä ne sitten oikeastaan olivatkin nämä tärkeimmät mitkä mieltä askarrutti..
Toivottavasti saan hyödyllisiä kommentteja (vittuillakkin saa, kunhan pysytään asiassa), toivon että pystytte helpottamaan päätöksen tekoa antamalla vastauksia näihin mietteisiin (vielä kun siis olen neitsyt ooppeleiden ja nelivetojen kanssa), ja sen jo tiedänkin että halpaa ei lysti ole, eikä varsinkaan nelivedon kanssa... mutta ei takerruta niihin kustannuksiin että etuveto tulis halvemmaksi. Sen olen jo päättänyt että vähintään takapotkuinen on tuleva pirssi, mielellään vetäisi jokaisesta nurkasta.
Ainiin, paineakku...uusimis väli? Aika ja/tai kilometrit jonka välein tulisi uusia?
Ystävällisesti kiitän jos avaatte näihin tietämättömän (typeriin) kysymyksiin vastaukset.. tai omakohtaiset kokemukset. Linkit / kuvat / tavat toteuttaa / toimivaksi todetut kokoonpanot ois enemmän ku sata jänestä!
Kassotaan jatkanko kohta puolin tänne kirjoittelua enemmänkin tulevien projektien puolesta..vai jääkö tämä kirjoittelu tähän. Kiitän ja
