Astra H Keyless go
MasaKoo
Astra H Keyless go
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Auto on seissyt jonkun kuukauden ja en muistanut ottaa akkua pirttiin. Ovet lukossa ja ratiovehkeet tyhjentäny akun. Akku varmaankin myös jo jäätynyt joten sieltä ei virtaa tule.
Kapulan purkasin eikä sieltä löytynyt avainta. Ovessa lukkopesä olisi varmaankin kahvan muovin alla? Elikäs mitenkä helpoiten pirttiin?
Toinen juttu on kun rankasin oven johtosarjan liitintä isolla poralla, keyless-systeemin johto meni poikki kuskin ovesta. Jomppasin uuden johdon paikalleen muttei lukitus toimi kuskin ovesta, auki kylläkin saa. Tarviiko ohjelmointia tms? Vänkärin ovesta saa normaalisti lukkoon.
Zafira
Re: Astra H Keyless go
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kapulan sisällä (pitäis olla) avain, jolla kuljettajan oven saa auki. Jos avain on hukassa, niin voi voi :D
Pääsiskö auton alta jostain antamaan virtaa sen verran, että saa ovet auki? Jos ei niin sit ikkunasta sisään :)
MasaKoo
Ei sinne auton alle mahu edes käsi, tunkataan pysty ennen kun on ajettu lankuille :) Avaimenhan saattaisi hyvällä tuurilla saada runkonumeroa vastaan Åströmiltä?
Ruutua en ole vielä ihan valmis lyömään sisään.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Eikö saa tunkkia jos auton omalla tunkilla nostaa vähän ja sitte hallitunkilla? Eikös orkkis tunkilla pääsee tyyliin 5sentin korkeudelta nostaan jos samanlainen ko G:ssä on. Jos ei muuta nii kaveri nostaa lokasuojasta vähän ja sitten edellämainitut toimet. En tiiä toki mihin sinne sitä virtaa voi sitten tyrkätä, liekkö startin kautta vaiko mistä ja voiko olla vaaratilannetta jos on vaihe jääny päälle en osaa sanoa sitäkään.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
MasaKoo
Löysin onneksi sen avaimen, sellanen muovilirpukka? Pitää kokeilla lähteekö kahvan perä ehjänä irti.
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
MasaKoo kirjoitti:Löysin onneksi sen avaimen, sellanen muovilirpukka? Pitää kokeilla lähteekö kahvan perä ehjänä irti.
Joo semmonen littana se avain on, ei kannata sitä enää katkaista :)
