P0340 nokka-akselinasentotunnistin vikakoodi.
Ikotion
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
tervehdys.
Potilaana omena -98 x20xev koneella.
Antaa p0340 vikakoodia. anturi vaihdettu kahdesti ja johdot mitattu että ovat ehjät. Ecu vika?
anturi on mallia motonetin tarvike. Onko ollu kokemuksia noista antureista vai pitääkö hommata alkuperäinen anturi?
Jäsennumero: 1227
Re: P0340 nokka-akselinasentotunnistin vikakoodi.
Vie anturi takas Mätänettiin ja ota rahat pois. Motonetti myy ihan tietoisesti sutta ja sekundaa, kun näitä antureita asiakkailleen myy.
Lyhyellä etsimisellä täältä olisi löytynyt paljon kiroamista Motonetin tarvikemoskasta. Juuri noista nokan antureista. Niillä ei tee mitään.
Osta alkuperäinen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa mieltä olen Lurttisen kanssa. Motonetista ovat useat foorumilaiset saaneet toimimattoman anturin. Kannattaa ennemmin ostaa alkuperäisosa.
Ikotion
Eipä lähteny alkuperäisellä anturillakaan vikakoodi pois. tosin anturi oli käytetty mutta piti olla ehjä...
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Piti olla ehjä ei vielä takaa ehjää.
Ikotion
130km ajettu anturi. ei luulis olevan rikki.
juha3105
Lukeeko siinä GM,siemens tai bosch?
Ikotion
siemens. Johtosarja oon ehjä eculle.
Jäsennumero: 1227
Oliko toi juotettava malli vai oliko siinä liitin?
Tuossa koneessa on ollut ongelmia liittimen kanssa, jonka takia uudet anturit laitetaan juottamalla kiinni.
(Anturi voi olla ehjä, liitin rikki)
Lue tuosta lisätietoa:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/ve ... lights_up/
Ikotion
Ei ole kolvattava malli. Kuten sanoin johdot mitattu liittimeltä eculle asti.
