astra g sisävalo ei lähe päälle ovia avatteessa
Tere taas ei tää nyt niin vakava ole mutta kun tuntuu olevan häläri niin pirun herrkä, yhtäkkiä sisävalo ei mene päälle enää kun ovia avaa avaimen kaukosäätimestä, katsoin kaikki sulakkeet läpi, että ne on kunnossa
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Re: astra g sisävalo ei lähe päälle ovia avatteessa
Sisävaloa ohjaa multitimeri. Multitimeri on yhteydessä myös keskuslukitukseen. Veikkaan kosketusvikaa multitimerin liittimessä.
jees mulltitimerin liitintä olen ronkinnut ei mitään vaikusta purin vectra b:eestä pois multitimerin jospa alkais pelittään vehkeet taas ja yks liitin vaihdan kans cl yksikköön kun jotkut nastat sökönä
I´ll be back
Ok. Eli keskuslukituksen liittimessä saattaisi sitten olla se vika, kun kerran viallisia nastoja siinä on.
jep jommaskummassa on jotain pakko olla tai paan kokko alle auton sitten ruvetaan grillamaan
I´ll be back
Niinpä. Vaan kun kerran siinä liittimessä on selkeästi vikaa, on se todennäköisimmin syyllinen.
tjaahas vaihdoin multitimerin sekä tuon liittimen vaan ongelma ei poistunut
mites onnistuu laittaa uuden keskuslukituksen yksikön op comin avulla?
I´ll be back
Keskuslukitukselta lähtevät musta-keltainen tai musta-punainen johdin liittyvät todennäköisesti siihen sisävaloon.
Kannattaa katsoa / kysellä op-com topicista... muistaakseni joku on ohjelmoinut.
Nyt on cl yksikkö vaihdettu ja sain pelittää kaukkareilla, mutta se valo ei lähe päälle kun kaukkarilla avaa ovet
I´ll be back
Sitten täytyy olla matkalla katkos. Keskuslukitukselta tieto ovien avauksesta menee todennäköisesti noita aiemmin mainitsemiani johtimia pitkin multitimerille... siis jompaa kumpaa johdinta.
mitäköhän kautta nuo johdot menee?
I´ll be back
