Astra alkoi pienen repimisen jälkeen nostaa itsestään käyntiä, sekä vedossa että tyhjäkäynnillä. Vedossa rundit nousi about 3500-4000rpm vaikka kaasun nosti ylös. Tyhjäkäynnillä alkoi heittelemään välillä 1500-2400rpm. Tyhjäkäynti muutenkin korkeahko 1100rpm, mutta eipä ole haitannut kun päästölapun saa kikkailemalla. Auto seissyt n. 3 vuotta, mutta laitettiin juuri uuteen uskoon ja toiminut muuten moitteetta 6tkm remonttien jälkeen (210tkm mittarissa).
Sivuoireena sisävalot himmenevät ja kirkastuvat käynnin tahtiin myös ajossa, sekä jarrujärjestelmän valo vilkahtelee. Eli jotain maavian tyylistä saattaisi olla, mutta missähän. Mitään vikavaloja ei syty ja laturikin vaikutti olevan älyissään virtamittarin mukaan. Kone ei huohota älyttömästi, imuvuotoja ei näy tms.
C20XE Astra F M2.8 nostaa kierroksia
LutS
Astra F GSI16V -93
Astra F GSI16V -95 5d
Astra F Turbo 16V -93
Signum 3.0 V6 CDTI -07
Ascona 1.6S -84
Ascona 1.6S -84
LutS
Re: C20XE Astra F M2.8 nostaa kierroksia
Ongelmat ilmenevät ainoastaan koneen lämmettyä. Joskus aiemminkin oireillut ETC (vetoluistonesto) kytkee myös itsensä pois päältä, joka viittaa siis virta hävikkiin tms.
Astra F GSI16V -93
Ascona 1.6S -84
Ascona 1.6S -84
